- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-17
- 精华
华硕UX31E不触发,按开机键无反应。十个罗丝拆下拿下后盖先取下电池三颗罗丝拿下拿下电池,触控板排线取下,再把主板罗丝取了拿下主板观察无进水无烧痕,板号如下
接可调电源上电,待机0.03,有时0.01{:mocs_19:}无图纸,跑电路开始,待机芯片RT820?A有出3V5V,很好,不会是键盘上开机按键坏了吧?{:mocs_8:}{:mocs_8:}跑下,开机按键在键盘接口5脚(左右不分了,也可理解成倒数5脚)6脚接地,按下开关5脚对6脚阻值在六百多到七百多有变化{:mocs_15:}没软拣。。开机键应该正常。逛论坛看看,有个官网Bi0S下载,拆下原机的25Q32,备份,开刷,装上,接好主板上电,见证奇迹的时刻!一上电键盘开关键白灯亮,大写锁定灯亮,无线指示灯亮,风扇动了{:mocs_5:}{:mocs_5:}。什么情况?不见屏亮{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:} 强关电,再开,又没反应了{:mocs_16:}{:mocs_16:}。抽烟思考人生,难过Bi0S边上这BGA芯片受热才引起开机?BiOS刷的不能用不显示?
用风枪加热它果然又开机了,但还是黑屏。果断刷回原机BioS,焊上,奇迹真出现了!亮了!{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}顺利进桌面
关机,又不触发了{:mocs_18:},看来是那BGA芯片虚了,拆了重做?没植锡板会搞死人,都凌晨一点了,加焊!冷却开机,关机开机关机貌似正常了,第二天又开正常,先这样了,
再上一张刷所谓官网的BiOS旁三个灯不亮屏幕的图,前面忘传了
装机观察一天先,目前正常。
