查看: 3403|回复: 13
[系统故障]
GHOST WIN7 ide转换AHCI模式蓝屏
发表于 2018-7-31 18:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今天接1台主机安装系统,配置较老A78+X2 250默认是IDE模式,安装完系统后才想起没有开启AHCI模式。想IDE转成AHCI模式,尝试各种方法失败。修改注册表及利用SKYIAR都失败,请教方法?
发表于 2018-7-31 18:34:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
PE下打AHCI的驱动
发表于 2018-7-31 18:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pe下卸载磁盘驱动重新注入驱动
发表于 2018-7-31 19:15:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有发贴的功夫为什么不重装一遍系统
发表于 2018-7-31 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这种机子
软件排除了之后就到硬件了
以前碰到是cpu问题
发表于 2018-8-1 00:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卧槽  只有xp系统才改模式  win7除了uefi和raid模式其他的都是通杀  不晓得你是咋的?都不行那就是硬件有问题了。
发表于 2018-8-1 07:10:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重装系统应该可以解决问题,要不然估计不好弄,我以前试过,装系统之前切换好模式
发表于 2018-8-1 07:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启achl后重装系统吧,估计这样会快些!那些修改东西的不怎么靠谱,我试过不行的
发表于 2018-8-1 07:19:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
重装系统最省时间!
发表于 2018-8-1 08:04:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是重做系统吧,分分钟的事。一劳永逸。
发表于 2018-8-1 09:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
装msdn里面的耶
发表于 2018-8-1 09:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各为朋友关注及回复,重装系统肯定是可以的。我是想我们搞维修的什么状况都有可能遇到的,重要的是研究一下。
发表于 2018-8-1 13:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无须重装,也无须PE,可修改注册表项或在计算机管理强制更新驱动再改BIOS。
发表于 2018-8-1 15:29:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在优启通里的PE里的skyiar清空一下磁盘驱动控制器驱动,然后再打一下驱动
