查看: 3878|回复: 23
[MACBOOK]
MacBook A1425进水不开机维修一例
发表于 2018-7-31 08:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一台苹果A1425,版号为D1 820-3462,故障现象是进水不开机。机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器D壳检查有进水现象,客户清理过,机器被客户装的乱七八糟。不拆主板上电测电压,测L6995电感待机=PP3V42_G3H没有电压,断电打值没短路,其他电感阻值均正常。主板拆出来仔细观察一遍,由于客户已经清理过进水,没发现明显腐蚀的地方。
  检测产生=PP3V42_G3H电压电路,上电测U6990芯片6脚无电压,断电打值短路,芯片无腐蚀,排查电容C6992有腐蚀现象,拆掉电容C6992后阻值恢复正常。上电测U6990芯片6脚依旧无电压,经测电阻R6920开路导致。
=PP3V42_G3H供电电路
C6992腐蚀
  开路电阻R6920连起来后上电绿灯正常,触发电流有明显跳变,装机测试,机器成功修复。
R6920电阻
R6920电阻开路实物图
试机图
本文作者:ACT
发表于 2018-7-31 09:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错
发表于 2018-7-31 09:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2018-7-31 09:49:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
苹果的本本修成这样肯定很赚钱了
发表于 2018-7-31 09:51:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工作台好整洁!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-31 10:10:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一直以来我都觉得修苹果都是大师呵呵!
发表于 2018-7-31 10:49:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的苹果很好修的,跟普通的机器一样的维修方法啊,
发表于 2018-8-26 14:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
捡钱的毛病
发表于 2018-9-9 13:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
你好
发表于 2018-9-9 13:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
我想寄修台电脑
发表于 2018-9-9 14:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很有实力,修复时间也快,不错的,赞一个!
发表于 2018-9-9 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记号了,感谢分享宝贵经验。
发表于 2018-9-9 15:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了楼主,遇到这样的故障修起来轻松又挣票子
发表于 2019-8-10 09:40:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
工作台好整洁
发表于 2019-9-4 21:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
发表于 2019-10-17 12:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板故障一般是短路或者开路
发表于 2019-10-22 13:52:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
強,剛好手上有台,等下試試看
发表于 2019-10-22 14:08:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一台 也是烧件 3.3v 连上 不好使
发表于 2019-10-23 11:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享
发表于 2019-10-23 11:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习,写的很详细,多谢楼主分享经验
