查看: 3676|回复: 6
[已解决]
内存SPD电压检测一目了然
发表于 2018-7-30 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己经过实战经验自制一个内存SPD电压工具 就是在内存BIOS芯片8脚对地加一个LED灯 只要一通电灯亮就知道有没有这个电压了 省了买假负载了 相信大家在维修主板时 都要测试电压 有个内存SPD电压 大家有时可能会被忽略掉本人曾经发帖 技嘉GA-Z87-HD3 REV1.1 能触发 代码 15 几秒后断电 反复重启https://www.chinafix.com/thread-1140322-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个电压缺失,不但过不了内存,有时还会引起个别主板掉电或者重启 不跑码 我们平时都是借助假负载 或者测量内存插槽这样很不方便 很多都是内存地下断线或者3.3V限流电阻烧掉 希望能帮助到大家!
发表于 2018-7-30 12:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你加的是一块液晶的背光板?
发表于 2018-7-30 12:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你加的是一块液晶的背光板?
刚好这个LED背光板是两个LED串联的 3.3v  详情 回复 发表于 2018-7-30 12:21
是的 好用急了 你可以改一个 看看效果  详情 回复 发表于 2018-7-30 12:20
发表于 2018-7-30 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的 好用急了 你可以改一个 看看效果
发表于 2018-7-30 12:20:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fanbenxin888 发表于 2018-7-30 12:14
你加的是一块液晶的背光板?
是的 好用急了 你可以改一个 看看效果
发表于 2018-7-30 12:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你加的是一块液晶的背光板?
发表于 2018-7-31 09:43:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以把内存的3个3.3V全加上  这样多方便啊 既然动手了就一次搞定
