查看: 6014|回复: 11
[维修求助]
苹果6S不显示维修
发表于 2018-7-30 01:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     来迅维实地学习两个月的时间马上就要结束了,在学习维修的过程中遇到过很多故障,今天就分享苹果6S不显示维修给大家,希望大家多交流学习。以下是维修过程:
     在苏老师处领取苹果6S故障板一块,看了外观没有进水,接可调电源没有出现短路漏电的情况,直接扣上屏幕开机,结果发现电流跳变正常,而屏幕却没有显示任何东西,在强光下也看不到苹果图标的显示,排除背光问题,直接根据不显示维修所学知识一步步查其显示工作条件。
     根据理论徐老师讲的不显示维修,我先查显示屏供电部分,在确认显示电源及其周边元器件没有进水之后,测量显示接口+5.7V对地值,一测试还真有问题,直接短路了,短路就要拆相连元器件,根据点位图发现所连元器件还不少。
     在显微镜下观察发现C4200原件发黑,有镊子轻轻挑动直接就掉了。
    重新用万用表测量+5.7V对地值,显示600多,再次装屏开机,发现进不了系统,一直定在苹果界面,电流200MA左右。
     结合所学的苹果手机工作原理,根据电流判断,应该是PCIE和UART总线相连原件有问题,把主板屏蔽罩上面的铜箔全部揭开,仔细观察发现居然少了一个芯片,刚好在屏蔽罩下面。
      根据电路图和点位图,确认该芯片是USB控制芯片,且通过UART总线与CPU通讯。
      在料板上找到对应的芯片,取下植锡,处理焊盘,重新焊接上去,可能是处理焊盘时不小心把R3810电阻搞掉了,查找电路图发现是0欧姆电阻,直接飞线短接。
焊接完毕后,装屏幕开机,电流跳变正常,顺利进入系统。
     以上,如果你有更好的方法或者建议,请留言,谢谢。
苹果6s开机不显专题帖:https://www.chinafix.com/zt/8417-1.html
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11721240.5元2019-2-16 11:18
 会员11778090.5元2019-1-10 22:48
 会员11329530.5元2018-12-24 15:51
 会员6153020.5元2018-12-14 00:58
 会员11655920.5元2018-11-1 17:30
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +42 +22 收起 理由
+ 10 + 5 思路清晰,目标明确!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 5
海阔天空 + 10 + 5 鼓励下
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员959718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-2 12:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5毛看帖太贵了,2毛还凑活看,支持的顶下
发表于 2018-7-31 22:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错不错。学习了
发表于 2018-8-2 20:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错的
发表于 2018-8-5 12:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我就想知道能收   多少钱。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-8 11:35:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分!                                       .
发表于 2018-8-8 12:28:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 我也考虑去实地进修
发表于 2018-8-13 13:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果手机难度挺高的,什么时候有机会学学就好啦
发表于 2018-8-14 09:47:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了......................................
发表于 2018-8-19 12:37:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么不把手机精华和电脑精华分开呢
发表于 2018-8-21 22:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5毛不合适 ,2毛起码多一倍收入{:4_113:}
发表于 2018-8-23 05:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉5毛片太贵了
