查看: 1904|回复: 4
ipxsb H61主板无CPU供电
发表于 2018-7-29 20:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
此主板开机不跑码,无CPU供电,主板其他电压正常,CPU换过CPU供电芯片rt8859m,查了看见论坛里好多朋友说此芯片49 ,50脚电压通病。测量与之相连的电阻阻值为160K左右,换了两个220K的,电压还是出不来一直都是11伏。想问一下,这个正常时1.2伏是怎么产生的,从哪里发出的,不正常时这电阻电压11伏又是从哪里发出的。
有朋友说BIOS有问题也不出CPU供电,刷过无效。求助求解谢谢
发表于 2018-7-29 21:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下分压电阻变大了吧,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-31 09:20:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-8-1 01:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我看到这个芯片有点怕了。好几块了都是49,50为12V电压,修不起来
发表于 2018-8-23 12:39:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
rt8859m                                                               ,
