查看: 1483|回复: 9
戴尔 11-3148
发表于 2018-7-29 17:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有台戴尔11-3148 机器  插表大电流,拆机发现PC4411 短路拆掉。好了不短路了,以为好了装机。发现电池不能开机。测试电池座,都没有电压。以为是电池坏了,结果买个新电池来。也一样。。。。求助各位
发表于 2018-7-29 22:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流的隔离管没坏?查查看
发表于 2018-7-30 07:19:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼上说的对,你应该测测隔离管 应该有个击穿了。
发表于 2018-7-30 08:11:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Pu4406   PU4403 看看
pu4406 8pin 没有电压的不知道正不正常  详情 回复 发表于 2018-7-30 10:22
发表于 2018-7-30 10:22:02 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2018-7-30 11:16:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大电流导致的隔离管坏 或者G级短路
发表于 2018-7-30 11:33:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都没查一下电池检测信号就发了一块新的电池,有钱太任性了,呵呵
发表于 2018-7-30 11:37:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种故障属于秒杀的机器,重点查隔离和充电电路.....
发表于 2018-7-30 15:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单,就是电池一路出问题了,最大可能是充电隔离管烧了
发表于 2018-7-30 22:13:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8脚电压不正常      这种直接更换电池隔离管  基本上是可以的
