查看: 1987|回复: 9
[维修求助]
关于A8 A9单独更换的问题
发表于 2018-7-29 16:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果一个苹果6的A8坏了,可以单独去换?,不是说应该换CPU   基带CPU  码片 硬盘   这一套的嘛。如果不可以单独换,那么为什么淘宝上有人单独卖A8 A9 单卖这个还有什么意义,本人手机维修刚入门,不太理解,请各位大师指教
发表于 2018-7-29 17:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
A8-A9-A10 CPU是2层,上层是可以单换,下层不可以
发表于 2018-7-29 20:10:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上盖就是所谓的暂存,是CPU与硬盘相互通信传输数据信息的临时存储器,就和我们用的电脑中的内存条差不多,这样理解就不难了
发表于 2018-7-29 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上层可以换,下层坏了就没救了啊!
发表于 2018-7-30 08:39:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
下层内存条,下层CPU,最好的办法直接问商家
发表于 2018-7-30 19:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝那是白CPU ,不带数据的,安装后可以跑电流。插屏显示一个大齿轮,工程模式
这个目前解释比较合理,厉害了,。师傅  详情 回复 发表于 2018-7-30 22:03
发表于 2018-7-30 22:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个目前解释比较合理,厉害了,。师傅
发表于 2018-7-31 05:40:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wuzhbing 发表于 2018-7-29 20:10
上盖就是所谓的暂存,是CPU与硬盘相互通信传输数据信息的临时存储器,就和我们用的电脑中的内存条差不多,这 ...
正解,简单易懂。。。很好,以后手机有不懂的请教一下你。
发表于 2018-7-31 05:42:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那这样换的有何意义?难道还能写串号进去?
发表于 2018-8-15 23:24:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
淘宝卖的是盖子,下层必须是套件才可以的
