查看: 816|回复: 1
HP G4-2022TX 无背光
发表于 2018-7-29 11:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
今天来了HP G4-2022TX笔记本无背光,
这款机器是LED的背光,背光灯很少坏的,我先找了块屏装上测试,可以显示,说明屏线和主板控制电路正常,于是就检查屏的LED供电VBL,F2保险一端有18.5V,另一端0V,断电再用万用表测试F2 断路,C52短路   在料板上找了个保险和电容装上,通电试机,正常亮机      这是拆下的两个小零件
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-7-29 12:04:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
