楼主: 醉摇摆
V星B75不通电检修
发表于 2018-10-22 20:56:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
希望楼主早日解决,分享解决办法。谢谢楼主。
发表于 2018-10-25 12:06:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
口水猫 发表于 2018-8-6 21:28
RTCRST#给拉低了。为什么不接着查看什么电容电阻拉低它。相信不难的。实在不行。接电源上去烧。
嗯,你这说到了点子上,可能是楼主思路不和你一样,不管怎么样,修好了就是王道,感谢楼主分享经验
发表于 2018-10-25 16:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对于未知的问题,还和桥有关,想一想还是没头绪,那么桥坏了如果实在想知道为什么,不如先换个桥试一试。我是小白,你说我说的有没有道理??????????????                                     有一回遇到一个B75主板,一会能触发,过阵子又不能触发,绞尽脑汁最后怀疑桥虚焊,下决心重植,结果植球6、7遍才把球植上,bga焊回去后,主板再也没有触发的能力了,桥被我植球烤熟了
发表于 2018-10-26 09:49:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错的案例分享 好好学习天天思想上
发表于 2018-11-1 22:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTCRST是给桥的,,被拉低,,电容去掉还是2v,真有可能是被桥拉低了或者就UP7534芯片拉低的,换7534不行的话,桥这种加焊肯定不行的
关闭过后,无法开启时RTCRST不是又变成2v了呢? 估计这个地方2v 的话,3vSB电压也不正常
发表于 2018-11-2 10:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC有电容漏电。你吹热了就好了。冷机就不行了。
发表于 2018-11-2 12:28:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般来看,这个桥有问题了,你换了200的电阻之后,能用,电池也很快耗光的,到时候又不行了
发表于 2018-11-3 20:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了没有
发表于 2018-11-6 08:24:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在的主板,桥越来越难搞了。重植稍不留神,桥就报废了!
发表于 2019-1-20 21:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复是一种美德,看到帖子就想说上一句,学习学习
发表于 2019-1-21 20:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路部分有问题把,加焊下桥试试
发表于 2019-1-24 16:44:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu供电有个电阻  时长了容易拉低 电压 兼差下
发表于 2019-1-24 20:23:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
V星的问题实在太多了,技嘉的还好修一些
