查看: 7227|回复: 52
V星B75不通电检修
发表于 2018-7-29 08:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
V星B75不通电,测试各电压对地无短路,强行加电不跑代码,查RTC电路,电池电压3.0,R551电阻电池侧电压3.0正常,跳线侧电压为0.2V,跳线侧为RTCRST#,电阻R551阻值20K,值正常,为什么电压却没有了,干脆换了一颗200值电阻,跳线电压3.0有了,开机正常显示,但关机后马上再通电,没有任何反应,必须取下电压接口,重新接上又可以通电。这是怎么回事。
发表于 2018-8-6 18:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显RTCRST#把电压拉低了,应该查下那边的电路是否正常。
发表于 2018-8-6 21:28:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RTCRST#给拉低了。为什么不接着查看什么电容电阻拉低它。相信不难的。实在不行。接电源上去烧。
嗯,你这说到了点子上,可能是楼主思路不和你一样,不管怎么样,修好了就是王道,感谢楼主分享经验  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:06
发表于 2018-8-7 05:48:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
c524換掉,看看.............电容是否拉低RTCRST#
发表于 2018-8-7 10:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式的主板现在维修 收费如何
发表于 2018-8-11 09:11:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
附近的相关电容都检测过没有损坏,而且取下后测试过电路电压还是拉低的。有时候认为是小问题,结果还真心难到了。
发表于 2018-8-12 23:18:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看标题还以为是通病解决,最后抛出个问题~~~
发表于 2018-8-13 10:35:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2018-8-15 18:13:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错的案例分享 好好学习天天思想上
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-15 23:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥有问题吗
发表于 2018-8-16 09:02:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换UP7534 大部分都是后级拉低了
发表于 2018-8-16 16:00:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
实在不行就要换大件喽!!!!!!!
发表于 2018-8-20 14:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗
发表于 2018-8-20 14:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这也有一片
发表于 2018-8-20 17:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上次修道一个B75M E33 SRTCRST#接的电容漏电 不开机
发表于 2018-8-21 18:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看RTC电路,换晶振,不行就加焊下桥应该可以搞定
rtc电路换晶振,我想不通,RTCRST#低,IO是一个,电容是一个。跟晶振有毛关系。  详情 回复 发表于 2018-10-17 20:40
发表于 2018-8-31 17:01:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥挂了
发表于 2018-9-4 12:47:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
台式机主板,已经没有修理价值了哎
发表于 2018-9-7 11:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-9-8 20:05:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
遇到过这种问题,每次都要放电后才能通电一次,没搞定
