查看: 4424|回复: 21
惠普TPN-C125板号LA-C701P 主板进水,不开机。大电流。捡钱的本本
发表于 2018-7-29 00:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进水的地方如图
如图电容腐蚀,场馆也腐蚀了。
这个是CPU供电得部位,第一个反应先测量CPU短路没有。测量无短路,拆下电容测量通路。公共点阻值正常,400多欧,换了电容。
开机,测试一切正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 00:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡了个大便宜
发表于 2018-7-29 00:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不是特别严重的还是好修
发表于 2018-7-29 00:41:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
,小面积进水修复的希望还是很大的
发表于 2018-7-29 07:44:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
知识决定维修速度!
发表于 2018-7-29 08:47:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好这个水没有进到U里面,U端丽头就大了。
发表于 2018-7-29 08:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2018-7-29 09:11:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢
发表于 2018-7-29 09:33:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进水机,要么很难修,要么很好修
发表于 2018-7-29 11:28:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
只想说收了多少钱
发表于 2018-7-29 11:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机中这用电容可以扣掉,
发表于 2018-7-29 11:30:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以 可以
发表于 2018-7-29 11:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水要是进到CPU你就不得了,还好楼主走运
发表于 2018-7-29 13:37:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主好厉害的样子,走运了
发表于 2018-7-29 16:11:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
捡钱的活。扣掉洗刷刷,我都不换
发表于 2018-7-31 07:33:45 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这种问题收个2百多应该没问题吧,楼主报价多少钱那?能透露下吗
发表于 2018-7-31 19:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的,能收多少钱{:mocs_1:}
发表于 2018-7-31 22:10:56 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
楼主语气好。最怕那种一大片的。。。。关键我还有强迫症,,有黑头的都要换。。。感觉好苦逼
发表于 2018-8-9 08:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2018-8-9 16:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水看进在什么位置,巧不巧,这个主供电短路,好修,捡个大便宜
