查看: 1847|回复: 0
[一体机]
海尔一体机Q5T
发表于 2018-7-29 00:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送修一台海尔一体机Q5T 板号MS-AC711,没说明问题。
插电发现大短路,拆机后发现短路烧坏了硬盘,
拔掉硬盘后机器能正常开机并能点亮,
当测试硬盘供电接口时发现12V供电变成19V了,
看来硬盘烧坏是主板供电不正常引起的。
先找出是哪坏了,找到12V供电的电感测量发现只要插电,
这个位置就是19V,先怀疑12V的检测电阻,
拆掉电阻R608发现阻值正常,测量R601阻值也正常,看来电阻没问题,
那就有可能是上下管或驱动芯片了,芯片手里没有货那就先从上下管着手,
图纸显示上下管用的是一样的,先把上下管对调一下,
调完再插电,电感CHOKE10无电压,触发后一样无电压,
现在基本确定是上管损坏19V直接击穿了,
笔记本主板上找一个上管换掉Q54,焊好再触发,
测量电压11.98V,已经正常了,装硬盘试机。
