查看: 1666|回复: 8
维修者未来
发表于 2018-7-28 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
修了一个philips 23寸显示器,发现竟然连一个测显示器的台式电脑都没有。  再想到我前两天买的两条 2G DDR3内存也没找到主板测。    于是决定修一块主板,来同时测试我的内存和显示器。   破烂堆里一通找,找到一个带U和风扇的 映泰P43主板,同时支持二代和三代内存,就修它了。  通电一测,发现是上电短路,拔掉12V辅助,就能上电了。  量CPU供电上管D极对地不短路, 量D,G,S三极都不通。   发现这个板是四相供电,是3+1 模式。 其中有一相供电芯片有进水痕迹,于是拆掉它,四相变三相,反正也能用了。   再一看CPU,竟外了,竟是个至强CPU,算了,我给换个普通的E2160吧。   再上CPU,通电,发现是上电掉电,再自动上电掉电。 反反复复。  量测发现有一项给桥供电的PWM电路无电压输出。 控制芯片为FP6321,量5PIN,1PIN,7PIN 都正常。 找了个RT8105换上了,也懒得用示波器看波形了,凑合用吧。  再上CPU,内存,通电,诊断卡跑D1,D2,D3不过。   量内存的关键测试点发现系统管理总线有一个脚电压才1.5V左右,不对。 跑线路发现通向CPU座上边的一个小八脚芯片,直接拆了。  再通电,直接点亮了。   我这根内存,一个是双面,一个是单面的。 结果单面点不亮,再升级下BIOS,就好了。
修完了,修了四个问题,一起也就花了十几分钟,心中暗暗得意,技术还行,宝刀未老。 可得意没两分钟,一股悲凉的感觉跑上了心头。遥想当年,凭此技术,我在六年时间就赚了一套房子,而现在技术还是这个技术,可我混得连饭都快吃不上了。   大家都还需要电脑,电脑坏了也还修,可维修人员真是越来越惨了。 原因何在。。。
发表于 2018-7-28 18:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-28 19:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为维修费只降,不涨,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-28 20:19:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真不如找个地方上班,省心舒心安心
发表于 2018-7-28 21:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深有同感,我十多年前入门时,装电脑系统50元,一般维修笔记本300多,十多年过去了,价格不升反降,店面租金成几何数的涨,人员工资也是噌噌的涨,说多了都是泪呀,现在我们甚至还请个人都请不起了。只能自己干了。
发表于 2018-7-28 23:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
成本都在涨,生活费用也在涨,但维修费不涨,,,,,
发表于 2018-7-31 17:04:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
6年赚一套房,是北上广还行,维修现在日落西山
发表于 2018-7-31 17:30:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
除了生产环境,现在都是手机
发表于 2018-8-1 10:05:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么老的电脑还拿出来修  现在最低都是要H61的二手配置办公楼
