查看: 1701|回复: 8
[已解决]
dell14-3442进水维修
发表于 2018-7-28 16:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
主板拆开之后目测进水位置在触摸板下方,内存供电管理芯片附近。腐蚀的很严重。清理之后晾干。
测量供电电感阻值正常。仔细发现内存供电芯片51716 VIN 5V腐蚀断线,pu4902主供电19v断线,先街上再说。接上测量19v短路,去掉上管电容不短了。
上管下管都有腐蚀的痕迹,干脆一块换掉。测量阻值没啥问题通电~电流0.18-0.25跳变 没出1.35v内存供电
测量芯片电压17脚3.3 6脚1.8 12脚5v 20脚pg0.27 3脚vtt没有  3脚电压是1.35出来之后才会有的  pg不正常肯定是芯片条件不满足 以为芯片坏从网上发个芯片
等了几天芯片到手换上还是一个吊样。
认真看了下 把周围电容电阻重新测量下阻值发现一个PR4905 2R2的电阻阻值无穷大,换掉之后开机正常。其实刚开始修的时候我记得很清楚当时这个阻值是正常的,因为位置很明显,可能中间测试的时候烧掉了吧。
图纸附上 Dell Inspiron 15-3542 Wistron Cedar 13269-1 FX3MC.pdf (4.63 MB, 下载次数: 14)
发表于 2018-7-28 16:45:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
很有技术含量学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 17:03:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主发贴很细心,如果把电阻红标一下更显眼
发表于 2018-7-28 17:26:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-7-28 17:33:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-7-28 17:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习呢。。
发表于 2018-7-28 20:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有技术含量学习了
发表于 2018-7-28 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然走了弯路,但还是修好了,不错
发表于 2018-7-28 22:57:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片15脚感觉分析是6.35v,量的时候有没发现不是这个电压吗,没有的话不应该就是自举不起来么
