查看: 2930|回复: 3
更换CANON MP287连供墨匣 教学
发表于 2018-7-27 18:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
客人拿来CANON MP287连续供墨印起来黑色跟彩色都不正常了,需更换墨水匣810跟 811。
更换的话要注意一下自具鑽头、白塞 。
鑽头是拿铁的4.8mm的。
白塞是5.5mm的。
接下来在把黑色墨匣(810)彩色墨匣(811)鑽孔。
鑽孔好的黑色墨匣(810)彩色墨匣(811) 。
接下来是把墨水打进去比较不会有空氣,这样管子才比较不会倒流回去,记得注意色别加错。
在来加好墨水就可以把白塞装上去。
在把墨水匣装上墨水管跟针头。
装好後就可以上机了。
装好後先印字头清理一下两三回,然後测印一下看是否正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2018-8-1 16:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多发手机和电脑的维修案例,图文并茂,电路图点位图等,加精华提升等级
发表于 2018-7-28 11:04:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
红色好像要移个位置 佳能要检查墨盒的
发表于 2018-7-29 11:40:35 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
补充说明一下,我的彩色是有换上这一个小东西 CANON 810/811机种墨车盖胶件
