查看: 1543|回复: 16
联想100S-14 图片中是什么元件,敢打堵没几个认识。
发表于 2018-7-27 17:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
联想100S-14 图片中是什么元件
补充一下这机器很新不是老机器 另外这机器没有进过水,我是专修笔记本手机很少修,是用烟熏找出了坏的元件。但不知是什么型号。现在是能显示 无背光,背光开启没的,背光供电保险也坏了, 从屏供电借个给背光开启又怕图中的元件发热不稳定。
元件第一排R314 第二排 2129 10楼有显微镜下拍的图
发表于 2018-7-27 19:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是修手机的在修电脑吗?
发表于 2018-7-27 20:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图片太小,而且模糊,,,,什么也看不清楚
发表于 2018-7-27 20:43:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不清楚这机子都淘汰了的,太老了吧
发表于 2018-7-27 21:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
图片太不清晰了,就显示一个黑点啊
发表于 2018-7-27 23:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可是进水严重了?
发表于 2018-7-28 00:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6楼
楼主拍的地方没有进水,而是修手机他们修短路喜欢用的烟熏大法!!!
楼主你要问人最好用洗板水洗干净了,再拍清晰点,拍不清晰就把手机放在放大镜上拍
真的是看不清
发表于 2018-7-28 05:58:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
康永刚 发表于 2018-7-27 19:30
这是修手机的在修电脑吗?
兄弟好眼力,一看就知道是修手机的习惯。这种机子本来有图纸的,只要你是个懂修电脑的一看图纸就知道了。修手机和修电脑的区别在与,修手机的和有多不懂图纸,而修电脑的很多都懂图纸。修手机的一定要手工好手不能抖动,修电脑的手工很烂也能凑活着吃这碗饭。
发表于 2018-7-28 09:34:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
中间弄个放大镜那怕用手机拍嘛也看得到型号嘛,你这是让人猜吗?
发表于 2018-7-28 11:18:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
能看清型号,第一排R314 第二排 2129下面是显微镜下拍的图
型号查不到啊,看样子会不会是防静电保护的?
发表于 2018-7-28 11:25:10 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
找个图纸一看便知
关键这机器没的图纸,关键这机器没的图纸,  详情 回复 发表于 2018-7-28 11:55
发表于 2018-7-28 11:55:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
直接点 发表于 2018-7-28 11:25
找个图纸一看便知
发表于 2018-7-29 12:27:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
补充一下这机器很新不是老机器 另外这机器没有进过水,我是专修笔记本的手机很少修,是用烟熏找出了坏的元件。但不知是什么型号。现在是能显示 无背光,背光开启没的,背光供电保险也坏了, 从屏供电借个给背光开启又怕图中的元件发热不稳定。
发表于 2018-7-31 10:48:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这根本看不清,另外为啥要用烟熏啊?用手摸不是更方便吗,你应该是专修手机,笔记本修的比较少吧
修了10年笔记本, BGA都换了三次了。  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:31
发表于 2018-8-6 12:31:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好吧,可能你觉得这个方法好用吧  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:58
发表于 2018-8-6 12:58:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好吧,可能你觉得这个方法好用吧
发表于 2018-8-6 12:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
