查看: 2386|回复: 9
GA-B85M-D3V R2.0 VIN0
发表于 2018-7-27 17:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:亮灭。
查到VCORE0 到U座了。 这个板有VCORE 1.78V
拆电阻OR36  OR36二头都没电压。  OR36到U座 断线。从VCORE飞线到 OR36 VIN0电压1.78V。依然不亮。
连OR36到U座的线,直接从VCORE飞线到OR36。VIN0电压有时0V 有时2.2V.
这个VCORE0 有没有什么产生条件? 知道的朋友指点下,谢谢。
发表于 2018-10-20 23:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
压根就不是这的问题,你强拉上电压也不会开机的
发表于 2018-9-29 23:37:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
此电压是CPU供出来的。CPU还供出几组电压比如,CPU_VTT_OR电压等
发表于 2018-7-27 17:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
OC19 排除 过了                                                          /
发表于 2018-7-27 19:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-27 20:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这截图也太省了吧,都看不出那是哪
发表于 2018-7-28 16:35:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
挑起IO引脚再测
发表于 2018-9-1 11:55:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主这个板修好了吗?我有一张也是这样,飞线后不重启担是不亮机
发表于 2018-10-21 10:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小小白在这里只能做吃瓜群众了,完全不懂
发表于 2018-12-15 17:36:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是这边的问题吧,可以看其他的信号,TR4,TR5,TR6那边
