楼主: czcz
华硕主板上电掉电维修一例
发表于 2018-8-31 19:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是温控的问题 学习力了 楼主厉害
发表于 2018-9-1 08:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是法国电视飞哥是大法官就个月可更换就
发表于 2018-9-1 10:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
瑞峰科技99 发表于 2018-8-31 13:31
的风格的十分感动地方公司东风股份是大法官十多个 是大法官是
大哥,你说的是什么意思????
发表于 2018-9-1 10:38:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种毛病就检查的时候会比较麻烦,其实一般不会有什么很大的零件损坏
的确是这样的,只要不是大东西坏,有图纸还是可以修好的!  详情 回复 发表于 2018-9-2 14:38
发表于 2018-9-1 11:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也是修好的主板用来换的
的确是这样的,换了主板再修好买!  详情 回复 发表于 2018-9-6 11:01
发表于 2018-9-1 15:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我学习到了技术呵呵
发表于 2018-9-1 16:41:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有图纸就是好,简单明了,又学到了保宝的经验
发表于 2018-9-2 14:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2018-9-3 11:57:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
行不行,到底好用不?真是的。下载试试
发表于 2018-9-3 13:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我虽然修了很多各种各样的板子,但是看了你的帖子 我还是学到了新的东西,下次碰到这个问题也多一种思路,感谢分享
发表于 2018-9-3 15:06:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这里可以肯定全板主要电压基本正常,然后查+5v+12v检测电路
发表于 2018-9-5 09:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
的确是,现在H61的主板太高了,因为配套的CPU价格便宜!
发表于 2018-9-5 11:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-6 11:01:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wming1128 发表于 2018-9-1 11:43
我也是修好的主板用来换的
的确是这样的,换了主板再修好买!
发表于 2018-9-6 12:26:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上电掉电板子,我也试试看这招是否有用
这个要有技巧,不然就用示波器!  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:59
发表于 2018-9-6 15:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可以,厉害了!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-7 09:59:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
诺亚归来 发表于 2018-9-6 12:26
上电掉电板子,我也试试看这招是否有用
这个要有技巧,不然就用示波器!
发表于 2018-9-7 11:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸好修!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-7 12:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢楼主提供的思路,又有信心了,准备把压箱底的板子拿出来再倒腾倒腾
发表于 2018-9-7 13:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
sb电压检测不正常导致掉电?还有这样的啊
SB电压检测不正常?可能你没有看仔细!  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:57
