查看: 21113|回复: 214
华硕主板上电掉电维修一例
发表于 2018-7-27 16:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块华硕p8H61-M LX3,
故障现像是开机不到1秒就掉电,不会自动再上电,再次按动开关再次掉电。
这种可以重复上电的原因一般是欠压保护,ATX电源电压检测异常引起的保护,CPU温度检测异常引起的保护。先直接开机快速检测CPU供电有1v左右,这里可以肯定全板主要电压基本正常,然后查+5v+12v检测电路,实测1v,也正常,
再查温度检测保护电路,华硕主用lm358芯片控制,先检测温度检测这一路,开机快速测量358芯片3脚电压接近4v,2脚电压接近3v,3脚电压高于2脚电压,1脚输出高电压,PQ61导通关用cpu供电,从而引起主板掉电。
原因找到了,就继续解决问题,究竟是3脚电压升高引起故障还是2脚电压降引起故障呢?通过点位图查看,3脚是检测cpu供电部分温度的,连接有几个电阻和一个双二极管
2脚只有2个电阻电容未装,
那就先测量这一路,实测PR93为2.2K,PR510为3.6K,图纸显示PR510为15K,
很明显这个电阻损坏引起电压降低。于是换上一个15上电阻,再次上电主板不掉电,亮了,
实测3脚2.74V,
2脚4.487v,
主板维修结束。现在有个问题是3脚为什么刚开始是近4v,这个问题大家思考一下,不难,我是知道的,希望大家多多发言!!!
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员12128280.5元2019-12-7 17:53
 会员7559210.5元2019-9-20 00:44
 会员12016670.5元2019-7-3 12:02
 会员11133290.5元2019-6-2 15:16
 会员247910.5元2019-5-29 16:17
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +17 +15 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-28 13:01:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主不帮忙移动一下,发错了板块
哪里发错了?就是主板维修的模块啊  详情 回复 发表于 2018-7-28 14:19
发表于 2018-7-27 16:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主不帮忙移动一下,发错了板块
发表于 2018-7-27 17:23:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我刚刚遇到一台一模一样的板,一样的问题,看你的帖子换15K电阻就点亮了,但是这个有问题的时候3脚大于2脚输出低电平,改2脚电阻会改变3脚的电压,这个没有图纸真我有点不懂为什么,楼主请解释一下为什么,谢谢你的帖子修好一块板
这个就是我给大家思考的问题,最后不是有说明吗?大家多多思考一下,修好了主板也有弄清楚为什么!  详情 回复 发表于 2018-7-28 12:45
发表于 2018-7-27 19:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆掉温控不行吗?,,,,,,,,,,,,,,
当然是可以的,但是温控电路设计出来是有作用的,能修好当然要修好的  详情 回复 发表于 2018-7-28 12:46
发表于 2018-7-28 12:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
fanzhenchao0 发表于 2018-7-27 17:23
我刚刚遇到一台一模一样的板,一样的问题,看你的帖子换15K电阻就点亮了,但是这个有问题的时候3脚大于2脚 ...
是不是哪里的温敏 变质了 逻辑错了 让比较器误操作  详情 回复 发表于 2018-11-27 12:12
3脚电压高于2脚电压,1脚输出高电压,所以Q61导通,Q61忘记了截图  详情 回复 发表于 2018-7-28 12:49
发表于 2018-7-28 12:46:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2018-7-28 12:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2018-7-28 12:55:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修一个主板不然直接换,主板来的快 客户也能接受,修好要的钱多客户不愿意
换主板成本高,客户很有可能不修,因为手机基本可以代替电脑  详情 回复 发表于 2018-8-12 09:59
换一个主板成本高了,特别是手机功能强大的今天!  详情 回复 发表于 2018-8-7 10:26
对的,也要看客户的,一般拿电脑来的客户我第一次先跟他说换,看他怎么说,看他好说话也是什么,实在不好说话的就只能修一修,(换主板不用担心麻烦,赚的还多)  详情 回复 发表于 2018-7-28 14:44
发表于 2018-7-28 14:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fengweidong08 发表于 2018-7-28 13:01
楼主不帮忙移动一下,发错了板块
哪里发错了?就是主板维修的模块啊
发表于 2018-7-28 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-31 10:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么就没有人回答我提出的问题呢???
发表于 2018-7-31 10:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修的挺流畅的,没少下功夫吧
发表于 2018-7-31 11:04:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-3 16:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么就没有人回答我提出的问题呢????
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-8-6 18:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
温控是个热门话题,温控电路在实际中故障率很低,新机器温控都做到主芯片内部了没有温控芯片了更不容易坏
发表于 2018-8-7 10:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板的集成度越来越高了,只有不断提高技术才能生存,维修也也越来越那了!!!
这种主板 小板相对于比较好修点 高端货有部分不好搞  详情 回复 发表于 2018-9-9 22:42
发表于 2018-8-7 10:26:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-8-7 10:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是个新手,每天看到你们发贴可以学到很多东西呢
可以去网站报名学习一下,这样维修起来会更方便!!  详情 回复 发表于 2018-8-9 10:50
发表于 2018-8-8 19:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
94
主题
516
帖子
52
积分
会员等级:见习维客
45#
发表于 2018-8-8 19:03 | 只看该作者
分析很好!!!!!!谢谢分析很好!!!!!!谢谢
