查看: 2484|回复: 11
ACER 平板电脑ASPIRE P3维修
发表于 2018-7-27 15:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     ACER 平板电脑ASPIRE P3 版号 DAEE3MB1AE0 3代CPu  待机电压过高0.20     发现R171 EC供电 2R2电阻烧了  上面一个电容 也爆炸了 不过是19V的电容  3V对地阻值 2欧 拆了EC 还是有短路拆了R171 后边短路 经查 L2后面的C53电容是坏了 补回EC 正常上电 亮机
发表于 2018-7-27 15:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛   继续   多 发帖  多写怎么修好的
发表于 2018-7-27 22:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个ec有程序吗
没有的 885.。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:02
发表于 2018-7-27 22:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平板电脑修得少,尤其是带玻璃屏幕的,不敢拆
发表于 2018-7-28 00:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
居然有这么巧的事,我今天修到一台情况跟你一模一样,待机没你的高,0.11,摸EC有温度,怀疑是EC问题,没找到一样的EC,换一个885PA(原机是885LA)上去,还是一样的,再仔细观察,发现EC背面的R171变色,对地短路。再看,有电容腐蚀。去掉电容,待机正常了,触发电池有轻微波动,换回885LA,按开关正常。
因此,这个故障应该是这款机器的通病了
这种问题不是桥的问题还好 现在这个桥老贵了 70多块一个 桥坏了  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:04
发表于 2018-7-28 06:07:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主关键是你得把图纸共享出来啊 ,这种图纸很稀缺的。
论坛以经有了 我也是在论坛下载的  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:05
发表于 2018-7-28 06:10:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风行风尚 发表于 2018-7-28 00:15
居然有这么巧的事,我今天修到一台情况跟你一模一样,待机没你的高,0.11,摸EC有温度,怀疑是EC问题,没找 ...
好,记下了,这款机型可能因为贴纸的原因看坏电容。
发表于 2018-7-28 08:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
修这款机器好像没有图纸吧,理论知识不强没办法维修好。
发表于 2018-7-28 10:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有的  885.。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 10:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-28 10:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛以经有了   我也是在论坛下载的
发表于 2018-7-28 10:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我就想知道你在哪里找到的这个图纸,太厉害了
