查看: 149816|回复: 196
[维修资料]
深度分析iPhone7 短路烧基带造成无基带,无服务的原因
发表于 2018-7-27 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
深度分析iPhone7 PP_1V0_SMPS5短路烧基带原因
这几天,手机维修行业最热门话题莫过于7代PP_1V0_SMPS5短路烧基带了。
烧基带的问题已经好长一段时间了,行业内技术大神很多,维修方法早已传遍,“防”的方法有飞线,“治”的方法有电击、并电阻等(当然很多是治不好的),甚至有研究改识别电阻成工程版的。谁第一个这么修无从查起。很多大牛都懂默默的修,就是不爱说。包括咱们迅维自己的维修团队,很多东西不追问,就很少主动分享出来。
“防”法:
“治”法:
究其原因,是93脚接地断开了,恰好今天店里有一台7,马上找工程师拍了个图给我。看到没?左下角的2个已经掉了。为了方便阅读理解,再对照点位图看下吧,都是接地点。
这里不评论谁家好坏,其实都没错,但是不够完美。要我说,把这四个点都连起来,也多不了多少成本,0.5cm的铜线值多少钱!如果不嫌麻烦,主板上每条线路都来一条加强,那就双保险了。哈哈^_^。
那么,为什么接地脚掉了,会导致烧基带呢?网络分析文章也有,但没有深入分析的,我也来班门弄斧一回,尝试更深层次的挖掘原理。以下内容由我和抓波大神阿林老师协作完成。
~~~~~~~~~~~~~~~我是分界线~~~~~~~~~~~~~~~~
首先,我们来看下7代基带电源(为了便于理解,截图经过精简)。截图中左边输入有VDD_S2~VDD_S5、VDD_L1~VDD_L9,这里的S表示SMPS开关电源,L表示LDO低压线性稳压。右边输出有VREG_S*、VSW_S*、VREG_L*,VREG是电压调节,SW就是平常说的相位脚(会电路维修的都知道),*数字表示第几路。
看下开关电源中关于SW的英文解释吧,看不懂的自行百度/谷歌翻译:This pin is connected to the buck-switching node,close to the upper  MOSFET’s source. It is the float-ing return for the upper MOSFET drive  signal. It is also used to monitor the switched voltage to prevent turn-on  of the lower MOSFET until the voltage is below ~1  V。
就算看不懂,你也应该看到了MOSFET,对,就是MOS管。手机中的电源芯片,不同于电脑,由于高集成度,不得不把基础元件都集成到内部,仅把储能电感电容置于外部。
为了便于理解,我找了一个相似的电源芯片。同样我把多余的东西都去掉了。
解释下引脚的定义:
PVDD:功率电源输入,供给输出的开关管(电流大)
LX:相位脚。内部功率MOSFET开关输出。此引脚连接到输出电感
FB:反馈,电压要稳定,闭环控制不可少,固定电压输出方式的直接接到输出端,通俗点来说就是让电源芯片知道实际输出多少,是否符合电源芯片的要求。
PGND:功率输出地(电流大)
GND:模拟信号地
看下内部结构,找一下集成的MOS管吧
PVDD、LX、PGND之间的工作关系:上半周期上管导通,下管截止,VIN通过上管给负载供电,同时电容储能。
下半周期,上管截止,由于流经电感的电流突然消失,电感产生反向电动势,LC储能电路的电流经负载,到接地,再到下管,再回流到电感,形成放电回路。
前面框图中,PGND和GND是分开的。如果PGND开路,下管无法形成放电回路,功率电感只进行充电动作,没放电动作,输出电压将升高,由于FB存在,模块关闭上管,电路进入保护状态。
如果GND和PGND同时开路(就是上面图中掉焊盘了的情况),模块不工作,上管G为低电平,由于上管是P管,G为低电平时候,SD导通,S级接PVDD,D输出PVDD电平,会造成后面的电路电压过高而损坏。
再看看手机电路中的S5模块:
电路超级简洁,输入电压来自PP_VDD_MAIN,93脚GND_S5:注意这个GND包含两个功能:1模拟地;2功率地;
当GND_S5完全断开后,VSW_S5电压将持续等于PP_VDD_MAIN,造成后面的基带芯片电压过高烧坏。原来只能承受1V左右的模块,施加一个4V多的电压,不坏才怪
     说了这么多,我们来做个实验吧
(为了便于操作,我没有选择手机主板。以下结果仅供参考,可能苹果电源芯片内部设计更严密,但总体是相符的,有兴趣的可以自行实验)
     找一片含RT8105的板,挖掉2脚和5脚的接地
焊上芯片,飞入供电3.3V
然后从芯片的接地脚飞出一根线,用于手动接地(图中红细线)
接地状态下,芯片正常输出1.5V电压
当我把接地线断开后,输出电压瞬间变成了3.3V而后变为0,好兴奋!可恶,居然忘记抓波拍照。那么再来一次吧,抓个好波。悲剧来了,芯片烧掉了,变成持续输出3.3V
第一个芯片,英勇牺牲了,围观的有一大波学员,这芯片也太脆弱了,这么多人围观就顶不住了?换!
这次做好了准备抓波,嘿嘿!怎么回事?2.*V?持续?又特么挂了?
没有没有~看下面的动画吧,接地时正常输出1.5V,不接地时输出2.4V
(装逼完毕)
iPhone 7 烧基带,无基带,无服务通病问题维修流程https://www.chinafix.com/thread-1214990-1-1.html
购买记录
购买人数341价格购买时间
 会员14233340.5元2022-8-16 14:48
 会员11448170.5元2022-7-18 09:59
 会员12177610.5元2022-7-9 11:05
 会员13330130.5元2022-5-21 14:55
 会员12122900.5元2022-5-19 17:43
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +57 +44 收起 理由
修机入门到入土 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 精品文章
cxghsm + 5 + 5 精品文章
xikq + 2 精品文章
llhao777 + 5 精品文章
486258 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mailke998 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 112#
发表于 2018-9-12 19:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充:
这2个地方短路的,可以试试拆基带电源,还不行就放弃挣扎吧
请问是什么版本的。。 我在intel 7代 设计不一样 我怎么测量呢?  详情 回复 发表于 2019-4-11 20:27
回复 支持 11 反对 0
发表于 2018-7-27 18:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都短路了,还并电阻何用?  从1.2V并来2K电阻,给短路的S5供电?
这种维修方法维修中经常采用,类似于借电,一般用于有阻值无电压  详情 回复 发表于 2018-8-15 10:04
各有奇招  详情 回复 发表于 2018-7-27 19:30
回复 支持 14 反对 1
发表于 2018-7-27 11:58:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个结合图片意思就是电源芯片里面的功率地和控制地是分开的。设计电路板的时候两个地之间的距离较大,功地上面的电流很大,so干扰也很大,造成功率地和控制地有毛刺存在,导致输出电压纹波很大,烧毁基带。
膜拜,高手  详情 回复 发表于 2018-7-27 12:08
回复 支持 12 反对 1
发表于 2018-7-27 15:34:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
月饼 发表于 2018-7-27 12:19
这是深入分析。
摔过的机器估计是因为反馈回路的地是和功率地在一起的,控制地悬空反馈就也就不起作用了,然后就jj了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2018-7-27 15:29:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不敢不敢,我只是主页设计电源的,业余修手机电脑
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-7-27 13:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PGND应该是和GND接地相连的但设计PGND和GND没有设计相连摔导致PGND脱焊导致电压身高损坏基带CPU
回复 支持 5 反对 0
发表于 2018-7-28 11:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最近微信群里很多人再谈这个事,但是好像都没有百分之百的方法能解决这个问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-7-27 12:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卢红胜大师 发表于 2018-7-27 12:18
杨长顺前几天就发了这个原因了,其实这些都是平时做事时结合原理总结出来的
他们没发为什么会造成不降压的原因,有人说不装cpu输出是4.2v,装了还是4.2v,是这个地不构成回路的原因{:mocs_9:}
回复 支持 2 反对 1
发表于 2018-7-27 12:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啦,膜拜各位大神~~~~~实地同款工具店铺有售哦
就服广告行业,无处不在,哈哈。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-7-28 23:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4楼总结的到位,当然楼主深度分析+实验方便大家理解。学习了谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-27 11:39:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种是什么示波器~~~~~~~~~~~
普源  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-27 11:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wbh鑫源科技 发表于 2018-7-27 11:39
这种是什么示波器~~~~~~~~~~~
普源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-27 12:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LNXIAOYANG 发表于 2018-7-27 11:58
这个结合图片意思就是电源芯片里面的功率地和控制地是分开的。设计电路板的时候两个地之间的距离较大,功地 ...
膜拜,高手
不敢不敢,我只是主页设计电源的,业余修手机电脑  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:29
发表于 2018-7-27 12:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我开始的猜想是那个地是单FB的地:kaixin:反馈调节分压有问题造成持续输出4.2v
发表于 2018-7-27 12:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是深入分析。  详情 回复 发表于 2018-7-27 12:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-27 12:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是深入分析。
摔过的机器估计是因为反馈回路的地是和功率地在一起的,控制地悬空反馈就也就不起作用了,然后就jj了  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-27 12:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原理很重要,
发表于 2018-7-27 12:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害厉害,深入分析模拟还原,高手!
发表于 2018-7-27 13:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果维修技术想进步,就要
知其然,还知其所以然。
这个文章分析的不错。
发表于 2018-7-27 13:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好铁
发表于 2018-7-27 13:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学到了 谢谢!分享!!!
发表于 2018-7-27 15:05:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
膜拜高手
发表于 2018-7-27 15:13:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
很好的技术文章,分析的很到位,学习了,感谢分享
回复 支持 0 反对 1
