查看: 3007|回复: 3
联想主板 CFM1D3M 1.0 BIOS亲测亮机备份,放心用
发表于 2018-7-26 21:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想主板 CFM1D3M 1.0 BIOS亲测亮机备份,放心用,此版电池没电导致不跑马。大家注意这个故障。特此备份了BIOS。有图有真相。放心下载。
CFM1D3M 1.0.rar
1.38 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-27 07:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
amd的电池很重要~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-27 09:15:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子基本就这故障了,其他好像再么出过什么故障了
发表于 2018-7-27 19:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
时报警时不报警     刷个bios试试
