- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
一台华硕K42JR 客户放了几天了,一直没搞,因为我看问题太多了,听客户描述说这台机子不能跑分,一跑分就关机掉电,电池也认不到,还有就是一开机风扇就狂转!我一听心里觉得不是BIOS问题的话,就难搞了!
今天就把那本子拿出来看看了,然后就是一开机风扇就狂转,电池灯也能量就是认不到,还有就是鲁大师一跑分就关机,直接拆开机子发现风扇是新换的,BIOS也刷了,为了不放心刷个自己的BIOS试试,结果还是一样版号K42JR 4.1 内存贴纸K43JZ,算了还是慢慢修吧,因为记得之前有修过一台联想Y460也是开机风扇狂转然后30秒就掉电
想到这里就马上再K42JR图纸上搜索THERM#这个温控信号找到温控芯片
测得1叫电3.3v 7脚8脚却是0.2V 左右,这个0.2肯定不正常,其他几个叫都是些检测温度的信号的和过温信号,先不管,可是这个 78脚SMB 这个信号一般都是3.3v的读取信号的就相当于南桥读取内存的smb的一个意思,接着往下查,一共去了3个地方,EC,还有个双N管,还有就是一个上啦排阻RN3042
测1357脚都不正常, 接着看5 7脚又去了那里,直接通过一个电阻来到了电池接口,这个信号是ec读取电池的,哈哈,直接把这个排阻换掉,
在测, 1357脚都是3.3v了,装上机子测试,开机风扇也不狂转了,跑分也能跑了,电池也认到了!
