楼主: 黄剑宁
七彩虹b250换cpu坐子方法
发表于 2018-7-27 13:26:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
坐子我一般换过不好换啊。要么不亮。,要么焊接不良..............................
发表于 2018-7-27 14:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
八块腹肌功夫好 发表于 2018-7-27 08:39
大神  主板经常弯曲咋整啊  温度低了又取不下来
如果有烤箱,先进烤箱80度烤个半小时,然后再去放BGA焊台上,注意上下风口温度不能过高,但求时间长,不求温度高。
发表于 2018-7-27 19:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种客户多一些就好了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-29 16:41:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
suyajuncn 发表于 2018-7-27 12:45
的280T,表示从来没有成功过,做了四五个1155的,都失败了,板都烤黑了,还是有珠子没焊上,所以遇到这种板 ...
效时360C 用了6年了 没什么打不下来的过,自己把握好温度 我设了6个温区 时间就是长一点点
发表于 2018-7-31 08:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子坏的我一般也难得弄了,怎么收费
发表于 2018-9-25 08:14:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
高手真多进来学习学习请问土炮可以换吗
发表于 2018-9-25 12:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换座子对BGA温度要求高啊  反正我是没耐心搞了
发表于 2018-9-25 13:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换的座子以后会出现虚焊的情况吗!!!!!!!
发表于 2018-9-25 13:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个成功率不高,,,,,,,,,,,,,,,,,5555555555555555555
发表于 2018-9-25 14:04:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换cpu座子有难度,一般成功率是很低的
发表于 2018-9-25 14:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机主板真没心思做,坏板能收三五拾
发表于 2018-9-25 15:28:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
GPU做子
到現在還沒換成功過
发表于 2018-9-25 15:50:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的280T,表示从来没有成功过,做了四五个1155的,都失败了,板都烤黑了,还是有珠子没焊上,所以遇到这种板我都当垃圾卖了
发表于 2018-9-25 16:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
总有个冲动想试试,看完帖子放弃了
发表于 2018-9-25 16:20:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2018-10-2 00:25:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
工匠精神就是这样,搞过几块都没成功过,还要多练习。
发表于 2018-10-2 00:27:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
工匠精神就是这样。搞过几块都没成功。还要多练习。
