查看: 3984|回复: 30
[维修求助]
6S扩容风波
发表于 2018-7-26 07:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来实地20多天了,拆带胶芯片已经教了很久了,家里发上来一台6S扩容发上来的机子,收到后所有功能都试了一次,确定没问题后拆拆拆
万老师透露的450快拆特别爽,连边胶都不用刮开,试了一次,果然,十几秒就拆下来了,然后除胶
读出来原有的硬盘底层,换上ID板拆的64G硬盘,我买的精诚的,图片忘了拍{:mocs_29:},绕后装上,触发了下,电流定69,这是进DFU模式了啊,正常的,然后刷机
弹个报错,心都凉了,报错4014有三个可能,CPU到RAM通讯错误,CPU坏,电池没电,电池刚刚试机都有电,这么快就没了应该不可能,难道CPU被我吹挂了?拆下来看看咋回事,测量硬盘三个供电都是正常的,在外面能打的值都打了,都正常,这下心想凶多吉少了,拆下硬盘看看是不是坏了
看见这样明显有两排焊盘还是空焊的,心情一下子就放松了,重新值锡,装机再刷,还是一样的报错4014。。。。{:mocs_17:}{:mocs_17:}
难道真的被我吹挂了CPU?继续拆开,放大镜下仔细检查了一次,找到问题了。。。
硬盘旁边的两排电容电阻边,胶没除干净,把硬盘垫起来了,那把刀,仔细的除干净,这次装机再刷,搞定了,这下放心了
所以,修手机一定要仔细、细心。这次的教训,相信下次再扩容就不会再有这种事发生了
参与人数 2下载分 +12 +7 收起 理由
月饼 + 10 + 5
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 08:28:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这就是细节    别人讲 根本不会记得住, 这下印象深刻了
发表于 2018-7-26 09:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉准备工作还是要做到位  该刮的胶也得刮
发表于 2018-7-26 09:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实啊,偷懒反而更加麻烦
发表于 2018-7-26 09:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影响深刻了,差点以为会把自己用的6S赔出去{:mocs_9:}
发表于 2018-7-26 10:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,细节很重要
发表于 2018-7-26 11:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,有惊无险
发表于 2018-7-26 13:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细节很重要,昨天我扩容了一个6P,之后刷机报错40,主板发烫,显微镜下仔细观察发现有个硬盘3V的供电滤波电容和旁边电容的地连起来了,把锡剃掉就好了,真的是细节要做好啊
发表于 2018-7-26 13:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今生赖上静 发表于 2018-7-26 13:19
细节很重要,昨天我扩容了一个6P,之后刷机报错40,主板发烫,显微镜下仔细观察发现有个硬盘3V的供电滤波电 ...
元件太小了,有时候不仔细确实不行,今天在想要不要在实地买个显微镜
发表于 2018-7-26 14:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-27 15:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一次扩自己的7p  ,有点紧张温度没到撬下来了掉了6个点,补好点也没刷过,后面发迅维去了,哎
发表于 2018-7-29 21:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-30 09:56:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥  450快拆是什么鬼啊      能说下吗
发表于 2018-7-30 23:10:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
66666
发表于 2018-7-30 23:58:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
血月 发表于 2018-7-30 09:56
大哥  450快拆是什么鬼啊      能说下吗
450°吧
发表于 2018-7-31 06:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手报道。。。。学长,请问吹硬盘和CPU风枪用多少温度比较好啊
发表于 2018-7-31 08:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所以 还是细节重要
发表于 2018-7-31 08:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥  450快拆是什么鬼啊      能说下吗
帖子里忘了说,就是450度哦,直风
发表于 2018-7-31 08:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是什么学长,才开始学的话建议旋转风,硬盘300左右,CPU 320左右
发表于 2018-8-2 00:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
√对6s刷机报错4014也是硬盘坏的比较多!
