查看: 2865|回复: 6
联想小新V4000按开机键电流0.055不开机
发表于 2018-7-25 21:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想小新V4000按开机键电流0.05不开机,主板型号是:LA-C282P REV:1.0,集成I7的cpu。通电后,主板待机3v和5v都正常,待机电流0.001也正常。按下开关后,电流到0.055,而且待机的5v也没有了。估计是电路后级有短路,拿万用表一个电容一个电容的找过去,找到 图片上右侧电容短路,随后用烧鸡法,发现左侧电容短路,拆下电容,问题解决,通电开机 ,顺便读出bios上传。
LA-C282P REV1.0集成I7.rar
3.67 MB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 08:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰,值得学习
发表于 2018-7-26 11:08:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你这个烧鸡是把电压直接加在短路的电容两端?
是的,电压调最低,电流调最低。  详情 回复 发表于 2018-7-26 20:02
发表于 2018-7-26 20:02:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是的,电压调最低,电流调最低。
发表于 2019-3-24 17:04:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来这可能是通病哟,我也遇到一台一模一样的,取掉这两颗电容就能开机了
发表于 2019-3-29 12:39:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是哪个电压短路呢 没有图纸吗
