查看: 2262|回复: 8
关于通路RT8859M芯片求帮助
发表于 2018-7-24 20:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
最近碰到好几块H61和B75的通路货,都是RT8859M芯片,统一的表现为无cpu供电。而且查出来都是49,50脚的电压为12V。都没有修成功过。有这方面成功解决的大侠麻烦分享一下。现在真是碰到这个芯片都怕了。
发表于 2018-8-20 23:00:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
RT8859M EN有的话 49 50频率设定脚位12V更换连接电阻 用100k的电阻更换,跟换了还是12V百分之80 RT8859芯片坏!!修过很多片了
还有这个RT8859的芯片要怎么换?针脚这么密的。能说下换芯片的具体的操作步骤吗?  详情 回复 发表于 2018-8-21 09:02
我是用120K的去换的。49换了还是12v。有块板子更换后50脚变成3v多点,有块还是12v。但是结果都还是没有cpu供电  详情 回复 发表于 2018-8-21 08:58
发表于 2018-7-24 20:41:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
https://www.chinafix.com/thread-1158670-1-1.html希望这个帖子对你有帮助
这个我看过。但是换对应的电阻没有一次成功过。所以想问问高手到底这个方法成不成?  详情 回复 发表于 2018-7-26 12:57
发表于 2018-7-26 12:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-8-21 08:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1210351965 发表于 2018-8-20 23:00
RT8859M EN有的话 49 50频率设定脚位12V更换连接电阻 用100k的电阻更换,跟换了还是12V百分之80 RT8859芯片 ...
发表于 2018-8-21 09:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-8-21 09:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没换过吗,拿热风枪对着芯片吹到芯片锡点融化再拿下来,拿个新的芯片再对好锡点位置再吹回去加焊膏吹,温度要控制好
发表于 2018-8-21 10:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1210351965 发表于 2018-8-21 09:08
没换过吗,拿热风枪对着芯片吹到芯片锡点融化再拿下来,拿个新的芯片再对好锡点位置再吹回去加焊膏吹,温 ...
加焊膏吹是什么怎么操作的?是针脚上先涂锡膏,然后对齐主板的对应脚,然后用热风枪吹吗?
发表于 2018-8-21 18:46:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你自己领悟吧,多换就懂了
