- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-17
- 精华
联想Y471A 版号LA-6884P 1.0 A卡 不通电 拆机发现修过好烂了,PQ301没有装 后面 有短路! 确定了桥 EC都是坏的
客户说三年前在我店里修过一次 我也有点记得是他修过一次大短路,说 上个月 叫别人维修一下没有修好 别人说他的屏也是坏的 ,测试了屏 是白屏,CPU 内存测过好的。报价换屏加维修 客户接受了 ,客户留下来了!正好我手上有一片认不到独显的主板上面的东西都是好的。
经查3V 5V上管烧了 EC 桥 待机芯片 网卡都死了 一个个换吧换了EC 待机 桥 网卡也是坏的 对着我自己的主板搬过去
先修出待机 3V 5V 更换51125 一对上管 还有换上PQ301 装上EC 上电待机正常了 换上桥过后 开机也正常亮机 ,后来发现散热下面的一个显卡转换信号管子被人拆了没有装,
Q87 装上Q87 上电 散热后面一阵清烟出来 但U11 的1.5V转出来了 查看一下Q83爆了。换回Q83
再次上电 没有出清烟 电压也转过来了。进系统测试再次发现显卡叹号 打了官方驱动也一样,还是先把网卡补上 测好网卡 ,再想办法维修显卡叹号的问题
这个机子的显卡叹号 1:显卡的转换电压1.5V 不对 (这个以经够了Ok )
2:Y471A 是A卡 叹号 的话 显卡驱动一定要打官方的驱动
3:显卡的电压 0.9V 还是一个+1.0VS_VGAP 这两个电压都正常
4:Y470 Y471A 散热下面好容易发霉断线 这个板子下面是非常好没人断线
5:还有一个可能是BIOS
我刷了三个BIOS还是叹号 Y470 版号一样 想有可能刚刚烧清烟会不会显卡死了
我回忆一下有没有更新一个官方的BIOS 可能会好呢!叫售后传了一个DOS版 BIOS过来 奇迹真的出现了 真的打上去了 等屏到装好给客户了
59CN18WW版号 Y470 Y471A 显卡型号216-0833132
论坛里面也有这个BIOS 我也上传一下吧
Y471A LA-6884P 1.0 59CN18WW.rar
(1.51 MB, 下载次数: 70)
