查看: 5187|回复: 8
安耐美ERV 920WT电源修理问题
发表于 2018-7-24 10:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
电源最初故障是电源保护,经检查是5V电压不够,只有2.7V,这个电源5V和3.3V是由12V经DC-DC转换的,芯片为APW7073A。网上查找APW7073APDF原理图如下图
上传网友上传的一个安耐美EGX1250-INT电源的图片,电路与这个电源接近。
查R205、R206阻值(拆下测量)都在正常值范围,用7073换下7073A后,5脚FB电压为0.606V(理论0.6v),5V输出为4.6V偏低。
问一下5脚FB电压为0.606V是不是正常?R205与R206分压不好拆、焊(小版已焊到底板上,吸锡器在单位),可不可以改变R106阻值来调节到正常?电压低是不是用7073换7073A的原因?
后几张图片上传不上,发附件了
APW7073.pdf
1.34 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-25 15:36:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
网友上传的一个安耐美EGX1250-INT电源的3.3V  DC-DC电路
这个电源的FB取样电路
这个电源的取样位置和PDF的位置不同。
加入图片怎么看不见?
发表于 2018-7-24 10:53:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
最后几张图片怎么没传上?
发表于 2018-7-24 20:33:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好按原先的芯片型号换上试试 不同型号的可能外围电路一样但是参数不一样
谢谢,有空邮一个试试  详情 回复 发表于 2018-7-25 11:44
发表于 2018-7-25 11:44:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢,有空邮一个试试
发表于 2018-7-26 16:41:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找到问题了,还是R205(1.47K)、R206(11K)问题。我用10K+2K代替R206(11K),电压5.0V,找到合适的贴片电阻再换上。
发表于 2018-7-26 16:44:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
图片编辑时正常,怎么上不去?
发表于 2018-8-15 20:32:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主的无私奉献
发表于 2018-8-16 21:06:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这个测试器好牛啊,在那里买的?
