查看: 20029|回复: 42
干货:iPhone7/7P基带1V短路引起设备重启修复参考解决方案
发表于 2018-7-24 09:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  目前在一线维修中,针对于iPhone7/7 Plus设备机型遇到较多的问题就是:由于意外跌落导致设备出现“正在搜索”、“无服务”、“iTunes刷机提示未知错误4013”等问题,这是iPhone7系列机型的设计缺陷,是这代机型的一个通病。现在这个问题可以修复了,一起往下看!
  高通版的基带CPU芯片内部PP_1V0_SMPS5与PP_1V0_LDO电路路容易引起短路,之前遇到该问题,设备几乎要进行报废处理。
  现在根据研究发现,当电路PP_1V0_SMPS5引起短路时,部分情况是可以修复的。
一、首先要判断是否有救
  需将稳压电源表电压调至1V,将1V电压加在此电路的元器件上,如电容“C5701_RF”,稳压电源表电流示数大致如下:
1.电流稳定在100mA-300mA之间,修复几率大。
2.电流稳定在500mA-700mA之间,多数可以修复。
3.电流稳定在1000mA左右,修复几率不大。
4.电流稳定在1000mA以上,基本报废。
二、修复方法
  如图所示,在遇到由于电路PP_1V0_SMPS5短路引起的设备重启时,可以在电路PP_1V2_LDO2的电路元器件,如“C5627_RF”上串联一颗2.2K电阻,将1.2V电压转接至电路PP_1V0_SMPS5的元器件,如电容“C5701_RF”上!
三、注意事项
  此方案仅能解决部分故障,无法解决全部1.0V基带短路问题,多数基带CPU已经物理损坏,无法修复。在修复完成后,需将设备重新刷机,方能解决问题。
  在遇到基带问题引起的不开机需要保资料时,可将设备连接PC/Mac版iTunes直接恢复更新至iOS 12 Bate系统,即可正常进入系统。
购买记录
购买人数192价格购买时间
 会员12303750.2元2021-12-21 15:41
 会员5627060.2元2021-3-29 10:04
 会员13127270.2元2020-12-20 13:23
 会员12472560.2元2020-10-7 18:39
 会员11987530.2元2020-10-3 12:39
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 +27 收起 理由
1m听客 + 5 谁先发来 就支持谁
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yongqin0525 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
启动ing + 5 + 5 不错
本文由 会员1115463 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-24 09:30:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么情况?
基带多数是核心损坏吧。
所谓的物理损坏是个什么概念?
炸了?{:mocs_6:}
物理损坏就是基带短路,很难理解吗  详情 回复 发表于 2018-8-24 15:05
发表于 2018-7-24 09:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
厉害了大佬,膜拜。
发表于 2018-7-24 09:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个跟好友伟哥发我看的一样,不过。。。。看图吧。
发表于 2018-7-24 10:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修复率能有一半一半也可以赚一半一半的钱了,可以试试嘛
发表于 2018-7-24 10:30:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最近听说出来一种新的维修方法,但是要出500元才能进群教你维修方法。不知道是不是真的能修复。
发表于 2018-7-24 11:06:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个也许针对电源坏的机器有一丁点用,就像饼哥发的图里说的一样,要预防还是在供电回路加tvs
发表于 2018-7-24 11:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哇厉害
发表于 2018-7-24 13:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主无私分享经验。学习了。
发表于 2018-7-24 16:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转帖请注明出处{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2018-7-24 18:06:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚好非常非常需要这个,学习了,刚要放弃一台7代
发表于 2018-7-25 03:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我试过几个,用的是上盖的1.2V去借电,不过无一成功。不知道楼主搞成过几个呀。
发表于 2018-7-26 12:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没怎么看懂啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-26 14:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 18:56:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不简单,,。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-26 19:48:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨长顺的帖子    上来骗分的么?
发表于 2018-7-27 12:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问,您的最后一句话,我不懂。用iTunes恢复更新到12,不是把资料全部抹除了吗,怎么可以保住资料呢。
发表于 2018-7-28 17:27:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害厉害,以前碰到过这问题,直接还给客户了
发表于 2018-7-28 17:27:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收藏了,留着以后用,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-30 08:56:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种不开机的能保资料刷机么?
很想知道答案!。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-9 20:11
