查看: 3609|回复: 6
[安卓手机维修]
VIVO X9I进水,不显示
发表于 2018-7-23 17:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
VIVO X9I进水,不显示。刚拿过来拷了主板后,屏进水,后换组装屏可以亮机,但屏温度很高,测试几次发现屏不亮了。拆机屏蔽盖,里面有泥沙,再次清洗,掉了一个电容,不知道在哪个位置,求X9I的点位图。跟X9是不一样的。
发表于 2018-8-7 14:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏升压,有可能
发表于 2018-7-29 11:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小电容一般可以不要
发表于 2018-7-29 11:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电上的
发表于 2018-7-30 09:53:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有没有X9I显示座的阻值图
发表于 2018-7-31 08:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主供电的
发表于 2018-8-9 15:04:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
X9i和x9 显示屏材质不同。
