查看: 6700|回复: 21
[不开机]
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例
发表于 2018-7-23 16:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】iPhone6SP
【故障现象】摔后手机白苹果重启,刷机报错4013
【维修过程】
  收到一台iPhone6SP故障机,顾客描述是摔后导致手机白苹果重启,刷机报错4013,首先用iTunes刷机检测,刷机亮白苹果闪一下报错4013,故障同客户描述的一致。
  iPhone6S以后这种刷机白苹果闪一下报错4013的都是基带故障、基带的供电有问题导致,首先测量下基带的S供电阻值,发现阻值全都正常,这种重摔的机器要排查下S电感,因为摔过的很容易电感掉脚,观察发现S2和S3电感用镊子一碰就掉了。
  把电感重新补回。
  重新刷机进度条可以正常走,但走到60%又报错了,这回报错56。
  报错56多数都是NFC有问题导致的,拆下NFC发现A7脚掉点。
  把点补上,以免芯片再有问题再重新更换个芯片,装上后,重新刷机可以正常通过,激活后测试功能都正常,到此维修结束。
  iphone6重启专题https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
clwxy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-23 16:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师傅,实战经验丰富!
发表于 2018-7-23 17:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像在哪见过
发表于 2018-7-23 19:25:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师傅就是师傅啊,厉害值得学习
发表于 2018-7-24 09:09:41 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
感谢分享{:mocs_47:}
发表于 2018-7-24 10:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的好贴 帮我们解决了不少难题呢
发表于 2018-7-24 12:02:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论逻辑思维的重要性{:mocs_36:}
发表于 2018-7-24 19:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
头条
发表于 2018-7-24 19:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 6P刷机报错4013  有哪些故障可能引起呢?
发表于 2018-7-25 02:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验很丰富呀,现在出 了12系统,要排除是基带还是CPU问题,刷12就知道了。
发表于 2018-7-25 08:32:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主经验很丰富呀。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-25 14:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-27 12:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请问!保客户数据怎么办?能不能不刷机?
发表于 2018-7-28 11:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 10:55:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分!谢谢分享
发表于 2018-8-20 10:56:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享谢谢。给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 20:25:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享谢谢
发表于 2018-8-26 17:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机,思路清晰,有条不紊,稳
发表于 2018-8-26 19:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机白苹果闪一下报错4013的都是基带故障   学习了………………
发表于 2018-8-30 20:33:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个碰到了 可以  运气不错
