查看: 19713|回复: 76
[显卡维修]
EVGA GTX1080显卡短路之借尸还魂
发表于 2018-7-23 13:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  近日有幸在咸鱼市场淘到一张EVGA GTX1080 FTWx短路的坏显卡,这个品牌新上市的某些型号容易出现冒烟、起火烧毁的故障。拿到手的时候已经被人维修过了,后面PCB板上有一个大洞,估计是上一任维修人员把烧焦的PCB板越挖越大,最后没辙了才放弃的。
  没挖之前估计就是这样的。
  PCB正面:10+2供电模式,10相核心,2相显存。核心电源管理IC是安森美NCP81274,倍频MOS驱动NCP81162,集成上下管的MOS功率器件MCP81382。
  卡到手先上万用表欧姆档量下核心供电、显存供电对地阻值,此卡核心供电对地阻值=0.15欧姆,显存供电对地阻值=90欧姆,属于正常范围。注意NV 10系卡核心供电对地阻值非常的低,不像9系之前都有几欧姆,各位有修到10系高端卡的,电表性能一定要够好,表笔记得除零才能准确判断。接下来依然请出我修卡的工具:一张多路输出的电源板。
  先用电表测量3路12V输入,没发现有短路的现象,可以先通电看看状态。接上维修电源调到12V,打开电源板开关,发现电流是0.08A,核心和显存供电、PEX_VDD等电压都没有出来,只有2个辅助供电的5V是存在的。找到安森美核心供电管理芯片、倍频驱动芯片和MOS功率IC的PDF,先看看NCP81274的36pin EN,已经是高电平了,但是各路PWM均无信号输出。再查NCP81274的供电,33pin=3.3V,2pin VREF=1.98V,均是正常范围。但是21pin CSREF=0V,27pin FSW=0V,这些就不对头了,尤其是27pin是用来设置芯片工作频率的,现在看来完全没工作起来。
  再量下外围的芯片,还发现倍频芯片NCP81162的5V供电对地阻值只有50欧姆,拆下背面被挖空区域对应的芯片,阻值升到270欧姆,再拆掉旁边一个又升了几百欧姆,看来很多芯片都已经挂了。那就先换换看吧!去马老板家搜索了一下,居然没这些芯片的有效销售信息,看来方案太新还没到零售市场。这下要翻车了,900大洋收来的哦!
  以下描述并不涉及高深的理论推演和精密调试,只是给大家一个范例,在碰到棘手问题的时候如何灵活应对,绝处逢生。既然买不到芯片来更换,那只有再想办法搏一把了。先把核心供电管理IC、倍频IC、MOS电源芯片、10相功率电感全部拆掉。
  为什么这样做呢?一是这个电源方案已经被EVGA这块卡证明为不可靠方案,隐患严重,即使修好也不知道什么时候会boom。二是眼下买不到可换的芯片,不如拆掉换个思路来修。
  拆下相关芯片后尝试通电一次,测量显存和其他一些电源是否正常产生。通常没有了核心供电管理芯片,其他路的电源会自动开启,不再受时序控制。
  果然不出所料,显存供电,PEX VDD0.95V都正常开启,那就是说这张卡只需要再弄一个核心供电就有可能复活了。说干就干,翻料板箱,找出来一张XFX AMD HD7870报废卡,核心已经拆除,电源部分是正常的PCB。为什么要找这张卡,是因为它的核心电源方案比较旧,不是用时髦的集成化MOS串行VID控制的,而是用常见的八爪鱼贴片mos+uP1608可以自由设置VID的方案制,皮实耐用。用比较粗的导线把坏7870的核心供电引到GTX1080上,两块卡一起插入主板,检查无误就可以通电测试了。
  需要注意的一个地方是7870坏卡在拆除核心以后,要人为的给up1608的PCB上对应核心取样反馈的正负极加上正确的反馈信号,即FB和FBRTN,PCB上留有供调试用的电阻位置,直接短接即可。如果不做这个步骤,核心电压会升高到3V多且乱跳,出现大电流和发热现象。
  通电,哈哈,亮机了!
  这只是一个初步测试,验证了GTX1080的核心,显存,电源部分都是OK的。接下来我要想办法把这2个PCB合成一个整体并具备实用价值。
  首先把7870坏卡的核心供电部分裁剪下来,同时裁剪的还有原来的mos辅助散热的金属板。
  核心供电模块裁剪下来以后,要根据PDF资料在这个PCB上为up1608添加5V电源,EN强行启动、12V驱动电源飞线等动作,以保证只要加上12V电源这个模块就可以开始工作。这些改造动作完成后接上12V电源测试,OK,输出1.175V,这个电压是原来7870卡默认的VID设置,后面我们还要根据GTX1080的特性来改掉它。
  接下来是把这个模块和GTX1080合体了。找来几十根粗细合适,软硬适中的导线,一共使用了30根作为核心供电的正极,10根作为负极。刮开GTX1080核心供电滤波电容阵列的PCB,上焊锡增强导电能力,依次焊接导线到外接的核心供电板上。按照GTX1080的TDP 180W,30根导线每一根承受10A计算,一共300A@1V,应该可以满足满载时的大电流需求。地线方面,因为还有几根很粗的,会和12V电源一起接入主板,就只用了10根细的。
  外接核心板的供电输入12V取之GTX1080的原核心供电MOS阵列12V正极处,这样的好处是显卡仍然可以获取正确的TDP估算参数。对N卡来说,这个TDP估算电路是至关重要的。
  外接的核心板和GTX1080之间的固定利用了2颗铜柱和热熔胶等手段,装上背板和散热器以后是这样的。
  好了,最后的时刻来了,检查无误上主板开机测试,正常点亮,正常安装驱动,跑分正常。
  此时摸到外接核心供电模块发热比较严重(80度),核心供电输出是1.175V,考虑降低一些电压。参考GTX1080正常工作电压为1.05V,按照PDF资料提供的VID设置参数1.05V。
  MOS散热器温度满载时下降到70度 ,仍然觉得有点高,干脆上一个微型风扇,这样清静了,满载时手摸上去温热而已。至此EVGA这张GTX1080满血复活,加上有效的散热辅助和皮实耐用的电源外挂方案,我相信它可以再战好多年都不会炸了。
本文作者:qinhecat
购买记录
购买人数164价格购买时间
 会员556025300鑫豆2024-9-30 18:05
 会员4567322元2023-6-12 07:48
 会员2567082元2023-6-2 09:20
 会员11257912元2023-4-16 21:34
 会员14344242元2022-10-29 18:40
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +71 +69 收起 理由
niesaisai + 1 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 这样的大神都不需要分了吧
唯芯电脑21 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小玉 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
现在学太晚咯 + 2 + 2 精品文章
风泪眼 + 5 + 5 不要问我加分的原因,只要是个维修员看完帖子都会加分
746567510 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1067400 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-23 17:54:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么新的显卡又没什么资料的情况下还能把电路分析的这么牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-23 14:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相当相当NB!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-23 15:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ  真 牛BBBB    ,,,,,,,......
发表于 2018-7-23 15:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
目瞪口呆第一次见这样修显卡的
发表于 2018-7-23 15:38:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ真是高手,值得学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-23 15:45:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太nb了,没想到还能这样搞
发表于 2018-7-23 15:50:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的 目瞪口呆的维修啊。。。楼主吊炸天啊
发表于 2018-7-23 15:59:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了你的维修和分析,瞬间让我感觉你是王者我是青铜
发表于 2018-7-23 16:04:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主人才啊!相当厉害
发表于 2018-7-23 16:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,真TM牛逼,这样都能修好!
发表于 2018-7-23 16:50:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
真牛|\|!这样接线也行!  LZ真是高手
发表于 2018-7-23 17:02:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看的我强迫症都犯了,,,不过楼主真的超厉害
发表于 2018-7-23 17:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次看到显卡可以这样修    真是厉害
发表于 2018-7-23 17:29:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主应该是工厂设计工程师之类的人。好牛B。学习了。。。
发表于 2018-7-23 18:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次看到显卡可以这样修    真是厉害 (强者)
发表于 2018-7-23 18:34:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这东西原理搞懂了,谁都能该。
发表于 2018-7-23 20:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我表示我是第一次看见楼主这样修卡,楼主强者啊。
发表于 2018-7-23 21:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样只能自己用了  学习经验吧  卖估计没人要
要是卖个千二八百,我还是很乐意买的  详情 回复 发表于 2018-7-25 19:03
发表于 2018-7-24 15:45:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
飞机上挂暖壶,这真是高水平,感谢分享
