查看: 4411|回复: 29
lenovo G50-30 进PE键盘触摸失灵
发表于 2018-7-23 13:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有遇到过的吗?
发表于 2018-7-23 13:14:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
win8   win10  测试
发表于 2018-7-23 13:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不行,试过了
发表于 2018-7-23 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看 bios  是否关闭了触摸  如果正常  对图纸看触摸供电  如正常  更换触摸
发表于 2018-7-23 13:23:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DOS下做系统。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 13:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大哥,你是认真的吗?
发表于 2018-7-23 13:31:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rimnmgds 发表于 2018-7-23 13:23
大哥,你是认真的吗?
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-7-23 13:31:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,你是认真的吗?
发表于 2018-7-23 13:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个EC不亮了,我去
发表于 2018-7-23 13:50:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
又换了个EC  还是原故障
看来不是EC
打算换CPU  SR1YW
手里有个SR1UT 不知道通用吗?
发表于 2018-7-23 16:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换板
发表于 2018-7-23 16:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
新机遇到过pe触摸板键盘失灵的,直接外接鼠标装的系统,装完系统装的官方驱动就可以
发表于 2018-7-23 18:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查图纸打阻值。
发表于 2018-7-23 19:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先安装官方驱动试试,不行检测电路有电换触摸板
发表于 2018-7-23 19:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统以后测测 触摸 键盘的供电还有不
发表于 2018-7-23 20:31:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你有没有换个键盘?说不定有惊喜哦。
发表于 2018-7-23 21:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更新个bios官方,不行换个触摸板看一下!
发表于 2018-7-23 21:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流是不是0.09A,靠近触摸板。那边几个电容,我的之前也是这个问题。
进PE之前是可以用的 待机0.016  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:13
发表于 2018-7-23 23:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况还是先刷下bios吧,说不定有惊喜!
这个肯定是刷过了  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:13
发表于 2018-7-24 10:13:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进PE之前是可以用的 待机0.016
