查看: 1216|回复: 7
[维修求助]
更换显示屏,电池出故障iPhone6
发表于 2018-7-22 12:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换屏之前电池寿命是98.5%,换屏后5.8%,
开机几分钟自动重启。充电也一样自动重启。
电池电量一直百分之几。
发表于 2018-7-22 15:31:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是不是原装屏引起的。  苹果的东西古怪。 不是原装的可不呢过不行       发
发表于 2018-7-22 16:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换一个电池试试吧……
发表于 2018-7-22 19:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池检测脚的铜片那里处理下,我用遇到过。
发表于 2018-7-22 19:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池折断线了吧。。。。
发表于 2018-7-25 02:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以联机看看有无电池数据
发表于 2018-7-27 00:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下u1401的g1脚和f2脚的1.8v电压。这两个电压被拉低的话会造成检测不到电池信息或者造成不定时重启
发表于 2018-7-29 22:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以联机看看有无电池数据@兴运
