华硕PU450笔记本,待机电流0.18 ,,,3.5V芯片发热,用烧鸡法,刚开始烧没感觉那里有发热,结果直接把电压调到6V, 把IO 烧出了一个大洞,
拆了IO,结果风枪风速开的好大,把IO吹飞了,见鬼了,怎么都找不到了, 然后去淘IO,,才发现这个IO有两个版本HXS和HX0,但我的IO找不到了,我不知道是那个版本,所以一样来了一个,
过了两天IO到了,装IO之前测了一下,有线性3.5V出来,电感上3.5V没有,估计是IO开启来了,装上弟一个IO,有3.3V出来 ,没有5V, 然后换另一个IO,两个电压都出来了,维修结束(这个IO有点难装啊,有风枪加热,用摄子碰一下有点摇摇动一般就OK)
