查看: 1589|回复: 1
A1278 不简单or简单维修一例
发表于 2018-7-21 15:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
       机器     820  2936  A 不多说,机器拆开,机器接电流表没有自动上电,所以无法用电流表看电流,只好用原装充电器测量了,板子拆开,发现有个两个电感没有电压其中一个电感(L7100)PPVCCSA-S0-REG-R   对地0001阻值,应该是短路了,因为苹果机器修的不多,有些板子cpu附件的电感0001是正常的
思索半天还是确定是短路了,发现PPVCCSA-S0-REG-R连接r7140
  取下r7140   发现第二脚短路查其所连位置如图
此时心又凉了,这他么是cpu短路了???躺在椅子上点了一只烟,放松了一下,怎么办还是继续看看呗,就这几个电容了,一般小电容不能怎么坏,都是大电容,先翘起那个c1768    330大电容试试看翘的时候发现它旁边的一个小电容有点腐蚀的迹象,我索性一烙铁杵掉了,时候万用表走起果然不短路了,辛亏是这个小电容短路了,不然cpu坏就凉凉了因为是在cpu旁边我还是加了一个上去
发表于 2018-7-21 22:23:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还好   不然cpu坏掉了  就麻烦了
