查看: 25364|回复: 135
进水iPhone6s修了三天 从死神手里救回来一个板
发表于 2018-7-21 00:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天是来迅维的第51天
发篇帖子与大家交流一下
万老师前几天发了一块板进水的有些惨
机器型号:iPhone 6s (老师发的ID板)
故障现象:太多故障
先看下图来感受一下
先给它脱光光 继续感受
………… 是不是很刺激?
话不多说 既然脱光光了就要给它洗澡了
把整个板子清理一遍
清理好了后,接电试一下,大短
这个好修
烧一下就找出故障点了
是一个电容坏,把它抠掉就OKay了
再接电试,漏电60-80(有时候60,有时候80)
先不管,先测试能否开机
点开机键发现居然可以开机 电流还能上300mA+
就这么修好了???
不可能
接上屏之后
发现根本不显示
那就查屏工作条件吧
接上屏开机测试供电
测屏供电1.8V(PP1V8_LCM_CONN),有1.8V,正常。
测正负5.7V供电(PP5V7_LCM_AVDDH_CONN、PN5V7_LCM_AVDDH_CONN),无电压。
倒查正负5.7发现到显示电源之间的元件基本没有出现开路断线等情况,再仔细观察显示电源
也是腐蚀现象比较严重,没有顾虑的就把显示电源以及周边元件全换了
再开机就可以显示了
但是还有一个新的问题
无背光!
继续修…
修到这里也不必测什么条件了,心里也有点数了,背光IC腐蚀成这个样子,肯定不行。
再来一次大换血,把背光IC以及周边的元器件拆了换了
再开机测试,还是不亮
再换了一下背光芯片
背光正常亮起来了
但是亮白苹果5秒左右就会重启!!
反复重启…
很明显,这又是一个新的挑战
突然想到前面的接电漏电
是否会影响它白苹果重启
于是我就开始修之前的漏电80
修来修去查来查去
花了不少的时间没找到故障点
然后万老师帮我看了一下,发现音频功放碎了
于是我就拆下音频功放之后接电就不会出现漏电现象了
然后之前的白苹果重启的现象依旧没变
电流不到400就重启… 怀疑是不认基带,正好基带那边也进水了,就更加怀疑基带这边工作不正常
基带的电感比较容易虚焊,所以把那几个电感都加焊了一遍
(旁边的功放电感也顺便加焊了下~)
加焊之后测供电等条件 也都正常 然后开机还是白苹果重启
一不做二不休 直接干基带 看底下有没有进水腐蚀
拆下来之后发现没什么明显的腐蚀现象
就重植装上去之后再开机测试了下
故障依旧是白苹果重启
到这一刻心想可能不是基带问题再换个思路
这时候,突然想到可以刷个机看看报错代码是多少
所以我就刷机试一下看报错
报错9!
然后我又看到了主板上硬盘缺角了,觉得很有可能是硬盘的问题导致白苹果重启的
于是我就把硬盘拆下来,换了一个上去,再准备刷机看看能不能过
开刷!!!!!!!!!!!!
……………………??????MD
再继续查,报错9还有可能是逻辑码片有问题
于是就打了一下逻辑码片的值
先测了一下R0906(A2)对地值300多
然后测了一下 R0907(B1脚) 900多
很明显 900多的这个对地值肯定不正常
就是这个问题了
因为这个是直接连到CPU的
怀疑CPU是不是虚焊或者断线了
于是我干下A9
再打焊盘到逻辑码片的R0907的阻值 是无穷大的
心想这肯定断线了 于是准备飞线
然后拿给万老师看一下
万老师说可能不是断线 可能是R0907虚焊了,最好把电阻取下来再打值看到CPU的焊盘是否通断
于是我就按照老万说的去做 先把电阻四周的胶给刮了
刮的过程中很明显感觉电阻松动
果然是电阻虚焊了
(所以我之前打的900的值是电阻到上拉供电PP1V8的对地值,而并不是正常的对地阻值)
拆下电阻 再打了一下逻辑码片到CPU 果然是通的 没有断线
于是把电阻重新加焊上去
然后把CPU重植好再装上去
然后打了一下那两个信号对地阻值 都是300多 这下正常
准备刷机试一下
(就看此处会不会报错了)
(没有报错,到进度条了,基本没问题)
终于修好了!!!!!
此次维修耗时三天上午和晚上
修了大短、小短、不显示、无背光、白苹果重启(顺便还干了个CPU)。
能修亮真的是太开心了。
购买记录
购买人数94价格购买时间
 会员12816540.5元2022-6-3 00:29
 会员11840000.5元2022-6-1 23:22
 会员12493710.5元2022-3-8 13:16
 会员12364260.5元2020-11-13 07:34
 会员12750770.5元2020-11-8 23:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +112 +79 收起 理由
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
chinafixmx + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
泪无色 + 5 + 5 精品文章
cnxqd + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
低凋、进行曲 + 5 + 5 精品文章
我修也看着 + 2 这确实大修
dayexww + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 精品文章
ccwbsdw + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SuperSky + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1083300 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-21 11:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说还有个修好一个无ID的7 32g
爽死了
发表于 2018-7-21 08:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看帖的都觉得不容易,这么多故障,,从死神手里救回来一个板
所以是把我的标题更改了吗  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:34
发表于 2018-7-21 08:47:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主这份坚持不懈,肯钻研的精神深深得打动了我,真是厉害!!思路清晰,手工到位,出来后绝对是大神级别的。好羡慕,好膜拜!!!
打动了你 记得给我评点下载分  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:31
发表于 2018-7-21 08:42:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太历害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-21 09:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好定力,终于修出来了!看得我都着急{:mocs_36:}
我也写起来很着急  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:35
发表于 2018-7-21 09:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是干干干干
发表于 2018-7-21 09:18:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
真正的高手!
发表于 2018-7-21 09:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我草楼主你知道吗, 你修到一个问题的时候我是希望你就是那个问题能解决的, 呵呵,技术精湛啊,
虽然曲折了一些 但修好了就值得  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:31
发表于 2018-7-21 09:51:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛P了,修这种机子得全身心力得去修才行,很多人看到这样的腐蚀肯定打退堂鼓了
是的 刚开始看到的时候 我也不想修的 但是毕竟是在学习 现在不修什么时候修呢  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:30
发表于 2018-7-21 09:55:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
妞妞牛, 太厉害了, 楼主为什么操作都没有失误, 我干大件的老是失误啊
手别抖,别心急  发表于 2018-7-21 09:57
发表于 2018-7-21 09:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万老师真厉害,看来需要报名培训一下
第一次见到万老师 他们沉闷 不喜欢说话 后来越来越骚 谁都是她表妹  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:29
发表于 2018-7-21 10:13:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很牛的高手,这工夫下的太大了,但会有成就感
修好后的心情就是飚到400km/H的法拉利在跑秋名山  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:29
发表于 2018-7-21 10:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
牛逼,楼主这是顺带把A9也干亮了,比用好板练CPU的好太多!!!
这段时间一直在练干CPU没停过 后面所以干CPU也是我们的强项  详情 回复 发表于 2018-7-21 10:28
发表于 2018-7-21 10:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这段时间一直在练干CPU没停过 后面所以干CPU也是我们的强项{:mocs_6:}
发表于 2018-7-21 10:28:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
靠⊙⊙!   佩服。。。。。
发表于 2018-7-21 10:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-21 10:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害
发表于 2018-7-21 10:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ybzyzg123 发表于 2018-7-21 09:59
万老师真厉害,看来需要报名培训一下
表妹飘过 我飘 ......  详情 回复 发表于 2018-7-26 11:59
发表于 2018-7-21 10:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-21 10:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_15:}虽然曲折了一些 但修好了就值得
