- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-13
- 精华
今天接到一台机器,宏基V3系列的,版号LA-7912P
机器进水比较多,且时间长
清水,断线的地方接线,换掉腐蚀的电阻,最后用表笔测量,发现待机5v短路只有36欧的阻值,另外5线性电压 短路,拔掉待机芯片,线性电压不短,但5v还是短路,断开电感烧鸡,发现TPS51212发烫,拔掉,5v不短,最后更换短路的芯片,成功亮机,亮机图忘记拍了(注:待机RT8205L没有,我用的是TPS51125代换;TPS51212没有,我用的是51211代换)谢谢各位观看,加点分吧,没分了
