查看: 5357|回复: 5
UT39A 万用表不开机维修求助
发表于 2018-7-20 18:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
UT39A  自己改的外接电源供电 ,用了一块升压板 ,把5V升压到9.5V左右给万用表供电,用了好几年,最近发现万用表好像不能测直流电压,所以立马打到750v交流档测排插孔,我的乖乖,嘭一下 房子电停了,都快以为电脑都爆掉了,(万用表的供电就是从电脑机箱前面板5V USB接口来的)打电话问优利德能不能修 ,直接回复这表便宜,让我再买个,什么玩意,100块就不是钱了,只能试试自己修下,二吊子水平,求助来了。
拆机,保险350MA/250V 挂了 换了个500MA的 ,开机没显示,跑线路,找找坏了哪些东西, 对照原理图一通量,发现Q2 C极没电压,相连的C3 贴片电容两端是导通的,其他还没发现坏的零件,
剩下的求 师傅指教,怎么修下去,感激不尽。
UT39A 原理图.pdf
141.25 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-20 18:30:39 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
拆掉c3和 ic1,q2c极或许应该就有电压了
不断的拆 IC供电和接地脚 发现 TL062内部短路了 断开4脚的接地, V+有7.2v电压 装上C3还是7.2V, 现在还是开机不显示 先找淘个TL062来换上试试,还不死心,最后就算不好用,先给他修开机了再说,R15两端在线测量居  详情 回复 发表于 2018-7-23 11:53
发表于 2018-7-20 18:47:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了也没有什么用。还是买个新的好,便宜。
发表于 2018-7-21 08:33:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我只能说厂家神回复。确实到我们手里,低价值东西玩玩就行了,没办法
发表于 2018-7-21 10:28:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-7-23 11:53:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不断的拆 IC供电和接地脚  发现 TL062内部短路了 断开4脚的接地, V+有7.2v电压  装上C3还是7.2V, 现在还是开机不显示  先找淘个TL062来换上试试,还不死心,最后就算不好用,先给他修开机了再说,R15两端在线测量居然是通的。。。
