查看: 11495|回复: 46
iphone6s plus 入坑维修一例!
发表于 2018-7-19 19:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
接到同行一台6s plus机器,故障为显示充电但冲不上,拿来的是裸板,同行换过usb管理芯片,我认为没换好,想都没想又换了一个(尽量买原装芯片,全新拆封的也是回收件。。。上图对比
1更换之后,试机,还是不充,那么走一遍把,从尾插接口开始,
2 搜寻电路图找到 充电ic u2300,c2310 c2311 比照点位图 测量供电
3 搜寻另一路 找到usb管理芯片 u4500 ,直接跳过q4500 测量 c4503
4 经测量,此两处都有5v 左右的 电压,按平常来说,通病无非如此,那么我纠结了一下,开始继续拆usb芯片测量底部阻值。。。都正常。。。这是给朋友打电话要来的截图
5 开始对照图纸点位,仔细测量查看充电芯片周围的 元器件,此时看到了c2300 耦合电容有腐蚀。。。这也是个通病,但此时才是真正入坑的时候。。。
拆掉了 c2300 确实发现一脚腐蚀,认为问题找到了,看电路图,飞线吧,注意看我发的这个图纸和点位的 脚位标识
6 随即 拆充电ic,耳机线。。。飞线图如下。。。
7 接好 测试,居然问题更严重了,电池接口仅有0.7v 左右电压。。。认为没装好,或者芯片损坏,此时又拆了个6代的充电ic 通用的,然后又重做了 usb管理芯片,一通猛如虎的操作。。。拆掉usb管理芯片时,电池接口是有4.2v 的。。。又是猛如虎的反复。。。
8 崩溃,抽烟。。。回来坐下,安静的拆充电芯片,测量,发现了,充电ic 的G5 脚和c2300的 连接脚位居然和电路图点位图标示不同。。。
9 问题找到了那么 就干一下吧。。。居然发现焊盘留了点小尾巴,连上,连上 上图
10 接电池,尾插,看电流,维修完毕。
总结,维修中还有很多细节部分没有拍照,以及小部分的电路的查询测试没有说,但是这机器修好了,大家看一下自己的电路图点位图是不是也出现这样的问题了?
我又来骗分了,因为我认为我没有完完全全的详细过程,不够完美,带处女情结的那种完美,所以 我还是骗分的
月饼补充正确的C2300脚位:
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员11840000.5元2021-8-14 23:34
 会员12315330.5元2020-11-16 21:02
 会员11823400.5元2020-11-13 05:30
 会员11738420.5元2020-11-11 09:19
 会员11892210.5元2019-5-4 23:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +44 +27 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯军加之 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
前程似景 + 2 精品文章
天山雪鹰 + 5 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
//小// + 5 + 5 兄弟继续努力啊
月饼 + 20 + 10
本文由 会员141944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-20 12:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱看了~~关键时刻就隐藏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-7-20 23:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
好像在听说书得讲故事,相知结果如何且听下次解说!
发表于 2018-7-19 20:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是PADS坑货
发表于 2018-7-19 23:55:21 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
你弄个帖子还时隐藏的?啊?隐藏的是什么?
发表于 2018-7-20 00:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看你 入坑 还要出RMB  到启动电容就就隐藏了
发表于 2018-7-20 08:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主贴子写的真好,手机技术更强呀。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2018-7-20 08:53:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只能看一半,这样只能猜想了。                                                  补丁
发表于 2018-7-20 09:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能看一半,,呵呵
发表于 2018-7-20 09:33:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
发表于 2018-7-20 11:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强烈建议实地学员免费看精华两个月
实地学员发的精华也会有收益。。。  详情 回复 发表于 2018-7-20 22:22
发表于 2018-7-20 15:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没钱
发表于 2018-7-20 16:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
关键是要钱。。。路过的吃瓜群众。。。。也要钱,算了,看什么看
学经验,一点都不付出,对得起别人的分享吗  详情 回复 发表于 2018-7-20 22:22
发表于 2018-7-20 21:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱!!!!!!!!!
发表于 2018-7-20 22:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-20 22:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈卫峰 发表于 2018-7-20 11:27
强烈建议实地学员免费看精华两个月
实地学员发的精华也会有收益。。。
发表于 2018-7-21 11:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机修的真牛呀,我只有羡慕的份
发表于 2018-7-21 12:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在做什么都要钱,连看个帖子都要钱
