查看: 1223|回复: 1
[已解决]
华硕M4N68T LE V2不触发维修
发表于 2018-7-19 17:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕M4N68T LE V2不触发,测+3vsb_atx电压有4.5v过高,这个电压是由POQ603五脚稳压管得来,这个管坏,手头没有这个管,改一个1117上去出3.3v.可以触发,维修结束!
发表于 2018-7-24 13:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
东至的?
