查看: 2110|回复: 3
华硕p8h67-m evo关机后自动开机附加bios
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于1可以抢楼
发表于 2018-7-19 16:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
故障现象关机后自动上电开机,进系统一切正常,关机后10秒内自动开机,关机后拔掉220电源再插上,不自动开机,更换822排阻试机OK
附上BIOS
p8h67 m evo.zip
3.2 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +7 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-19 21:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要是用 点位或者图纸标出来    就更好了
回复
发表于 2018-7-20 07:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
华硕的主板怎么都是822排阻损坏就不能改进技术吗。
回复
发表于 2018-7-20 22:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个822具体的作用是什么能说明一下吗?
回复
