查看: 7128|回复: 0
[TCL]
王牌L42F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修一例
发表于 2018-7-19 15:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL L42F1570B
  故障描述:电视机黑屏有声音
  维修方法/过程:
  客户送来一台TCL42寸,型号:L42F1570B液晶电视机,属MS28E机芯,据客户介绍此机在上家修理部修理二个多月未果,说是机器有时正在工作时突然电视机黑屏有声音,有时开机屏刚亮就黑屏有声音。
王牌L42F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图1
  接机,试开机能正常播放一天没事,第二天再开,机又正常,我故意几次关机再开机时发现屏刚亮就黑屏,原插上的AV信号源只能听到声没图像,这时如果马上关机再开机又能正常工作有鲜艳图像,可能问题就是这个了,明显的是背光保护。
  拆开机壳取下电源背光一体板SHG3904B-101H 因为没有图低,此机LED背光控制采用MP3394贴片芯片,在网上查其应用电路得知过压保护OVP是第12脚,过流保护ISENSE是第13脚,分别测量这12脚及13脚电压,发现第12脚电压在1.08V--1.24V之间变化,13脚电压始终在0.03V不变。问题可能就是过压保护所引起,顺着升压73.5V电压反馈到OVP之间电阻有R229=1004K R212=1202K取下分别测量,发现R212阻值增大到30K左右还不稳定,从废板上找到1202贴片换上再开机测第12脚OVP电压在0.83V LED升压也变为80.6V都十分稳定。
王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图2
王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图3
王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图4
王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图5
  在店观看四天并反复不定时开关机完全正常,至此,王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修结束。
王牌F1570B液晶电视机黑屏有声音故障维修 图6
本文来自:iFiX爱修
