查看: 3012|回复: 2
华硕P8Z77-V 提示错误又不能保存BIOS设置维修
发表于 2018-7-19 12:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕Z77主板 开机显示 好像提示什么CPU安装报错,进不了系统按F1就直接进BIOS了,然后我就进BIOS把F1关掉,按F10保存重启还是一样提示按F1,在BIOS设置了都保存不了,我把BIOS都刷了电池那些都放电了还是一样报错,又保存不了BIOS,修的的好头疼不知道从哪里下手,拿起板子看了看,发现在PCIEX1_1下面发现有腐蚀,我就拿刀片刮开发现有一根线路断了 想想问题应该就出现在这里,把断线处接好后开机,哈哈好了没提示那个错误了,为了查清楚这个断线的线路是什么信号,特意去论坛找了点位图查一下信号来源,打开点位图查了一下这个信号是H_SKT0CC# 一边直接通到CPU一边通到IO附件的小MOS管去了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-19 14:01:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
CPU 插入 检测
是的 这个信号断了既然BIOS都保存不了  详情 回复 发表于 2018-7-19 14:06
发表于 2018-7-19 14:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
