查看: 3974|回复: 30
A1466 820-00165-A 苹果LOGO死机 WIN10也死机
发表于 2018-7-19 05:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
820-00165-A 苹果LOGO死机 WIN10也死机  不接电池 可以正常进苹果和WIN10系统  接电池就死机。   接电池不接声卡小板也可以正常进系统风扇狂转。主板接到另一台好机也是一样。EC换了一样    从料板那移过很多芯片过来一样。  有遇到的说下是那里的问题?
发表于 2018-7-19 08:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把没用的东西都拔了 刷个BIOS试试
发表于 2018-7-19 08:39:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个硬盘试试?
发表于 2018-7-19 09:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS的可能性很大哦,楼主先刷一个试试。还有主板有进水的痕迹吗?还有机器是否摔过呢?
发表于 2018-7-19 09:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障不好修 前一段时间我也碰到过 硬盘更换  BIOS刷了  系统重装 键盘更换 触摸板也更换  故障已经
发表于 2018-7-19 10:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A1466我修多了 这样的故障还是第一次 主板没有进水 也没有修过 。
发表于 2018-7-19 10:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我描述一下 我修的这个A1466  有时能进系统 看电影能看1-2个小时死机 重装系统会在11分钟死机 拿掉键盘装系统 能顺利通过。但故障已经- 然后刷BIOS 更换硬盘 更换键盘 更换触摸板 声卡板也更换  折腾了好多天 故障已经 最后放弃。【】我算真的人品差。。
发表于 2018-7-19 16:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查下接口
发表于 2018-7-19 19:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
jxnihu 发表于 2018-7-19 10:06
我描述一下 我修的这个A1466  有时能进系统 看电影能看1-2个小时死机 重装系统会在11分钟死机 拿掉键盘装系 ...
我的也是什么都换了就差CPU和电阻了   不知道是CPU还是有电阻坏  修了一个月了  想放弃了
发表于 2018-7-27 14:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-27 14:16:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
苹果的不好修啊...............
发表于 2018-7-27 16:01:42 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这种故障BIOS几乎不可能,一般都集中在CPU那一块,说实话没有明显进水痕迹可以处理,这种故障修复率偏低。
发表于 2018-7-27 16:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
             干嘛不换个电池试试?
换了一样的  详情 回复 发表于 2018-7-31 20:06
发表于 2018-7-27 17:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊哈CPU。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-27 19:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
m4040
发表于 2018-7-31 20:06:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
redfish133 发表于 2018-7-27 16:58
干嘛不换个电池试试?
换了一样的
发表于 2018-7-31 22:23:47 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
感觉撸主有点乱呀。。接电池死机 ,接电池 不接声卡小板可以正常经系统风扇狂转。1466你不接小板排线当然会狂转呀。
发表于 2018-8-1 11:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池坏了
发表于 2018-8-1 11:48:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你换下充电芯片,有惊喜的偶。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-1 12:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
         不接小板和小板排线应该也会风扇狂转啊
