查看: 2408|回复: 30
联想G480 rtc电路不清楚
发表于 2018-7-18 20:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大师们 这个图纸中的  +RTC_VCC是通往哪里的
发表于 2018-7-18 21:19:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搜不到 就是没有去处   CMOS电池电压过二极管后 RTC_AUX_S5 给RTC供电
不要混淆 RTC_VCC 这个只是一个名字 图纸不同 来源去处不一样的
谢谢版主 明白了  详情 回复 发表于 2018-7-18 21:24
发表于 2018-7-18 21:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来自电池座,二极管后面的才是RTC,由外部和电池提供的。
+RTC_VCC那个点一边通电池一边通哪里呢  详情 回复 发表于 2018-7-18 21:15
发表于 2018-7-18 21:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
rtc_vcc来自纽扣电池
发表于 2018-7-18 21:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-18 21:15:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有图纸的 直接搜索就可以啊  有什么疑惑 ?
图纸搜不到嘛  详情 回复 发表于 2018-7-18 21:16
发表于 2018-7-18 21:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸搜不到嘛
搜不到 就是没有去处 CMOS电池电压过二极管后 RTC_AUX_S5 给RTC供电 不要混淆 RTC_VCC 这个只是一个名字 图纸不同 来源去处不一样的  详情 回复 发表于 2018-7-18 21:19
发表于 2018-7-18 21:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要混淆 RTC_VCC 这个只是一个 ...
谢谢版主 明白了
发表于 2018-7-18 21:25:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搜错地方了,搜二极管的第三脚,新手吧
嗯 电池座子正极被撬出来了 带焊盘出来了 电池座子正极飞线R6002后触发不断重启 但是示波器捉bios有跑码波波  详情 回复 发表于 2018-7-18 21:33
发表于 2018-7-18 21:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jinhexiong 发表于 2018-7-18 21:25
搜错地方了,搜二极管的第三脚,新手吧
rtc电路一般都是管触发跟时间的,重启BIOS?  详情 回复 发表于 2018-7-19 10:12
发表于 2018-7-18 21:36:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
rtc电池出来的还能去哪里?二选一去桥啊
发表于 2018-7-18 21:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电池呀
发表于 2018-7-18 23:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是纽扣电池,跟适配器模式(纽扣电池没电情况下).那个电压大,出哪个,是个门电路,然后供给南桥
经过双二极管进桥 !!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-18 23:29
发表于 2018-7-18 23:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Rtc_vcc经过q6001,变成RTC_aux_s5肯定是去桥了。
刷了个bios亮机了 原来故障是触发风扇转不停 电流1.200突然掉到1.000后屏幕不亮 拆出来后裸板触发bios脚第一脚示波器抓了有跑码的波波跑了几秒后自动断电重启不断循环  详情 回复 发表于 2018-7-18 23:33
嗯 这个我知道 我看图纸看不明白的是那个我截图然后打了几个字那里的 +RTC_VCC去哪  详情 回复 发表于 2018-7-18 23:31
发表于 2018-7-18 23:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过双二极管进桥 !!!!!!!
发表于 2018-7-18 23:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-18 23:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-18 23:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有实物可以看看,估计电池是带充电的那种电池吧
发表于 2018-7-19 00:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是的  电池是一次性的哦
发表于 2018-7-19 00:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三叶草的春天 发表于 2018-7-18 23:59
有耐心,思路清晰,,,,,,,,,,,,,
我是菜鸟啦
