查看: 16402|回复: 6
[创维]
创维42E510E液晶电视开机卡LOGO 无法开机故障维修
发表于 2018-7-18 15:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】创维42E510E液晶电视
【故障现象】液晶电视开机卡LOGO
【维修过程】
  一台创维42E510E(8S51机芯)液晶电视故障机,客户描述说电视不开机,开机卡在开机画面,右下角显示“开机启动中”不能进入主页面。根据以往的维修经验,初步判断应该是主程序有问题。
  将该机的升级文件拷贝到U盘后,按照维修手册提供的方法三:AV交流开机升级
  8S50/51:将电视关机,将MstarUpgrade.bin放入U盘根目录下,按住键控板的“音量-”按键开机,开机后放开“音量-”键,系统将自动升级主程序。但试过了多次都不能进入升级界面,换U口也不行。
  用U盘不能进行升级,难道是U口被关闭了,决定查看一下打印信息,在连接编程器与电视主板时,发现该机的VGA端口居然没有安装(维修手册上介绍有该端口),在VGA端口预留的位置右侧有一个6针插口,查该机的电路图得知它就是串口。
  自制了3根连接线,3根线都制作成一端为带插针的公头,插到电视的主板上,另一端制成母头,插到VGA连线的插针上,确认好线序后,确认无误后,连接编程器,设置好线序,点串口打印,出现了很长的打印信息。
  打印信息很长,看了半天打印信息也没看明白!请出杀手锏——SecureCRT,连接好后,进入控制台,在主板上电的瞬间不停地按回车键,出现“《MStar》#”后,输入“cu”,开始升级,此时电视出现升级进度条,指示灯红绿交替闪烁,耐心等待升级完成后,电视出现满屏雪花点了,升级成功!
  但发现电视的画面极暗,且左上角显示“安全模式”,进总线查看是否电视处于安全模式。
操作方法:
  按主页,进入“设置”→“系统设置”→“关于本机”→“本机信息”,在本机信息的界面下,在遥控器上按“上上下下左右左右”即可进入工厂菜单。
  找到“Safemode”一看果然是“开”,将其设为“关”,电视机开机正常,液晶电视开机卡LOGO故障修复。
本文来自:爱修网
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-18 19:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个为什么不能用U口升级,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-18 21:46:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好经验,值得学习。
发表于 2018-7-19 07:30:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主好技术有时间讲讲刷机原理。
发表于 2018-7-19 13:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上上下下左右左右{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-7-31 19:45:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷机的线的引脚定义能不能发一个看看
发表于 2018-7-31 23:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般喜欢直接取下BIOS芯片,直接刷,这样方便
