查看: 2325|回复: 8
[维修求助]
iphone6开机白苹果重启
发表于 2018-7-17 21:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于把A8给干亮了,在CPU没过的时候理论课上老师再问CPU没过的举手真的好尴尬,而且人数一天比一天少,心里是真的不好受啊!接下来就是修故障板了
今天领到的故障板是iPhone6开机白苹果重启,电流最高上到400MA左右,刷机报错9
这个正好万老师昨天刚讲的,直接打逻辑码片的对地值,测R0317的对地值正常
接着测R0316的对地值,一端的对地值明显偏高,说明断线了
R0316的这一端连的是CPU
接下来刮开CPU一脚飞线,刮这个脚要了我半条命,都废了四五片刀片
接下来是从CPU AR31脚飞线到R0316,飞这跟线废了老大劲了,飞的不是很完美
飞好后重新刷机,也不会报错也不会重启了,看到了熟悉的HELLO界面
维修到此结束!!!感谢万老师的细心指导
苹果6白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23520-1.html
参与人数 3下载分 +40 +20 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
发表于 2018-7-17 22:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
厉害了,挖CPU飞线
发表于 2018-7-18 01:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
挖这个线5分钟搞定{:mocs_2:}{:mocs_2:}交流微信lala12269
发表于 2018-7-18 01:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
挖这线5分钟!vx  lala12269
发表于 2018-7-20 09:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是第几个完成A8的?
饼哥又调皮了,这个就不要问了  详情 回复 发表于 2018-7-20 19:12
发表于 2018-7-20 12:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2018-7-20 09:36
你是第几个完成A8的?
我们组倒数的有名的{:mocs_2:}
实在不好意思,深深的刺到你的痛处,为此,我表示很开心  详情 回复 发表于 2018-7-20 19:57
发表于 2018-7-20 15:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
兄弟,好样的!我正在挖,跟挖矿一样
发表于 2018-7-20 19:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是第几个完成A8的?
饼哥又调皮了,这个就不要问了
发表于 2018-7-20 19:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
moyong12322 发表于 2018-7-20 12:51
我们组倒数的有名的
